Problème avec URPMI [MDK10] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:04:21
les packages ont été mis à jour sur le serveur ftp.
tu dois mettre à jour ton média ( cf gestionnaire de média )
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:20:18
moi des fois j'ai aussi des soucis avec curl :-/
Car le problème survient juste après un urpmi.update. Et avec un --wget l'urpmi passe ... étrange !
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:30:02
pkoi étrange ? curl et wget sont 2 programmes différents avec chacun leurs faiblesses et leurs défauts, et leurs bugs ...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:45:21
| bobuse a écrit : moi des fois j'ai aussi des soucis avec curl :-/ |
Qu'entends tu par avec wget ça passe et pas avec curl ? Il y a moyen de choisir avec quel soft on applique URPMI ? Comment qu'on fait donc ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:53:53
| Faxone a écrit : urpmi --wget |
La question était plutôt "comment qu'on fait avec RPMDrake", j'imagine bien que c'est un paramètre dans la ligne de commande...
En tout cas, quand je fais un urpmi --wget, j'ai un message d'erreur aussi :
...échec de la récupération : wget a échoué : sorti avec le code 1 ou tué par le signal 0
On progresse, on est passé d'un code 9 à un code 1 ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:11:28
pour wget par défaut, ces lignes au début de /etc/urpmi/urpmi.cfg :
pour ton problème, plusieurs possibilités :
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:20:17
| Mjules a écrit : pour wget par défaut, ces lignes au début de /etc/urpmi/urpmi.cfg :
Mon réseau n'est pas down puisque je suis en train de poster depuis le portable que j'essaie de mettre à jour.
Je sais pas si mes sources sont mal configurées. Quand j'ai ajouté la PLF, il a trouvé le hdlist.cz et l'a ajouté sans problème (quelques Mo de download). Quand j'installe des RPM issu de PLF, il les télécharge bien (on voit les fichiers passer au fur et a mesure dans la barre de progression). Donc si il faut configurer mieux que ça, je sais pas trop comment il faut faire.
Je n'ai pas de firewall interdisant le FTP de mon côté, car j'arive à en faire sur le FTP de quelques potes. Peut être du côté de Proxad, mais je pense pas quand même, ce serait un comble...
urpmi.update -a est en train de tourner... Il vient de finir, et j'ai pas l'impression qu'il ait télécharger grand chose. En tout cas, je n'ai aucun message dans ce sens.
Je sais plus trop quoi faire là...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:24:42
je résume :
l'installation des paquets est correct avec plf
tes sources sont à jour
mais tu n'arrives pas à installer un certains soft de main ou update ; c'est ça ?
alors essayes un urpmi --clean puis réessaye
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:51:07
| Mjules a écrit : je résume : |
Non, c'est pas ça. Je vais reprendre plus clairement. Je suis plus ou moins nouveau sous Linux, alors j'y vais petit à petit : je suis parti d'une install de Mandrake 10 Official avec uniquement le CD1. Donc il y a plein de chose que j'ai pas installé, et j'installe ce dont j'ai besoin au fur et à mesure. Pour cela, j'ai réalisé toute mes installation via URPMI pour conserver une intégrité dans la base d'installation de ma machine.
Les softs que j'ai installé sont issus des sources main official de la 10, sur le FTP de proxad.
Pour les mises à jour de sécurité je suis passé par la source update, toujours de proxad. Tout s'est bien passé.
Je peux installer des softs par main ou contrib. La preuve, hier j'ai installé tout ce qu'il faut pour mon APN (gPhoto, GTKam, FLFoto, etc...) et tout s'est bien passé.
Par contre, aujourd'hui j'aimerai tester MythTV, LameMP3, etc, donc je crois que ça passe par la source PLF pour ce genre de chose. E là ben ça passe pas, j'obtiens les messages décrit plus haut.
Voila où j'en suis. Si je fais un urpmi --clean, quelle action ça a avoir ?
Edit :
Voila ce que je viens de faire et les résultats :
Une chose qui vous sauterait aux yeux ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:45:08
C'est peut-être justement une erreur curl sur PLF. Essaie une autre adresse pour PLF par easy urpmi, samizdat par exemple (puisqu'elle marche chez moi).
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:56:41
J'ai ajouté les source de proxad pour URPMI (Officiel, Update et PLF). Je cherche à installer quelques paquetages, donc je fais ma sélection dans l'outils graphique de mandrake, et je lance le DL.
Une fois téléchargé, j'ai le message suivant :
Les paquetages suivants ont une signature erronée :
le_nom_de_mon_paquet: Signature absente (Couldn't open file)
Voulez-vous continuer l'installation
Je clique sur oui, et là j'ai le message suivant :
Une erreur est survenur pendant l'installation des paquetages :
...échec de la récupération : échec de curl : sorti avec 9 ou tué par le signal 0
Impossible d'installer le paquetage le_nom_de_mon_paquet
J'ai l'impression que ça le fait principalement avec les RPM qui viennent de PLF. Comment résoudre le pépin ?
Au coeur du swirl - Mon feed
