Help ! Problème écran Mandriva 2006 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:48:32
1. après avoir démarré, bascule dans un terminal virtuel : [CTRL]+[Alt]+[F1]
2. connecte toi en tant que root
3. lance l'utilitaire de configuration : drakx11
Tous les outils Mandriva commencent par drak.
C'est koi ta carte wifi ? centrino ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:58:26
EUh, petite question... Il va me l'afficher en plein écran et du coup remettre une bonne configuration c'est ça ? Et donc je suppose que tu parles du démarrage normal, où je tape mon login à l'aveugle ?
Quelle est la commande (désolé
) : "root motdepasse" ?
Ma carte wi-fi c'est une MSI PC54G qui a été reconnue comme une Ralink jsaispasquoi, mais bien reconnue et qui matériellement tourne sans problème apparemment. D'ailleurs j'ai vu des réseaux Wi-Fi disponibles (un ma Freebox, l'autre le Windaube depuis lequel je tape en ce moment). Simplement la réception était minable (j'ai essayé de capter du même endroit avec mon portable sous M$ ça capte hyper bien mais il met connectivité limitée). Et je ne peux pas essayer avec ndis-wrapper Mandriva me dit qu'il ne peut l'installer/l'utiliser.
Bref, de toute façon je suis à peu près sûr que ça vient de mes Winchose, donc pour l'instant je vais bidouiller avec les aides.
Juste, pourrais-tu me dire la différence entre les modes de gestion que propose Mandriva: Géré (managed), Ad hoc (ça je connais), Master, Client (ou esclave je sais plus), et Auto ? Merci ! ![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 00:16:41
pour basculer dans une console virtuelle, après qu'il ait démarré, tu appuies en même temps sur les touches CTRL et ALT et F1
2. il de mande un login, tu mets root. Puis il demande un mot de passe.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 01:03:24
| Dark_Schneider a écrit : pour basculer dans une console virtuelle, après qu'il ait démarré, tu appuies en même temps sur les touches CTRL et ALT et F1 |
Oki, tout s'est déroulé nickel, mon écran revit ! J'ai juste du quitter un peu brutalement la console virtuelle, ni exit ni quit ne marchaient... Du coup j'ai eu un réflexe Crtl+alt+suppr typiquement windowsien (des mauvaises habitudes à perdre
) et il a éteint le PC ! MARF !
En tout cas, merci beaucoup pour ces explications claires et bravo pour la vitesse de réponse !
Je repasserai peut-être ce wek-end pour le Wi-Fi mwarf
Bonne nuit!
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:06:00
tu devrais surtout lire la doc fournit avec la mandriva ou les installer.
liens vers des doc :
http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] rter.html/
http://club.mandriva.com/xwiki/bin/KB/
http://www.linux-wizard.net/howto.php
http://www.linux-wizard.net/faq.php
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:09:47
| Dark_Schneider a écrit : tu devrais surtout lire la doc fournit avec la mandriva ou les installer. |
Merci beaucoup Dark SHneider !
Ca me sera bien utile !
Ceci dit pour info, j'ai lu les docs fournies de base avec Mandriva, et elles sont trop succintes pour être efficaces (en plus c'est bizarre, le "guide de démarrage" et le "manuel" sont identiques !
). Enfin je vais tâcher de gérer ça ce week-end !
D'ailleurs je me souhaite bon courage !
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:44:02
Bonsoir !
J'espère ne pas faire de double post mais c'est un peu urgent...
J'ai installé hier Mandriva Free 2006, tout nickel très content... Seuls le Wi-Fi et Internet ne marchent pas encore mais c'est une autre histoire...
Je me suis coincé comme un gros boulet avec mon écran: comme il ne m'avait pas reconnu d'écran plug-&-play, j'en avais sélectionné un à 1024 Mhz. Mais après coup il m'a semblé que mon écran (un 17 pouces cathodiques bateau) pouvait monter à 1600x1200, du coup j'ai changé d'écran.
Paf, conséquence logique, Mandriva lance correctement (j'ai même pu me logger), mais je ne vois rien, car la résolution est trop pour mon moniteur.
Le problème, c'est que je ne connais aucune commande shell (total noob en Linux) et quand je met le CD de Mandriva je comprends pas ce qu'il propose comme rescue. Enfin j'ai voulu booter en safe mode mais pas moyen dns ce mode dde préciser la résolution... Que faire ? Merci d'avance...
