Probleme Samba sur NetBios et chtite question - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-11-2005 à 12:37:35
1. n'active pas le proxy DNS, mets le à no
2. si tu mets "wins support = yes ", cela signifie que SAMBA agit en tant que serveur WINS. Un serveur WINS est l'équivalent d'un serveur DNS ( donne al correspondance IP à partir du NOM ) mais pour un réseau NETBUI ( netbios ). Si tu mets "wins support = yes ", alors il faut que dans ls paramètres Avancés TCP/IP de ton windows que tu mettes l'IP de ton serveur SAMBA comme serveur WINS.
3. donne le contenu de ton smb.conf
4. tu peux remplir manuellement le fichier lmhosts qui permettra d'associer à l'Ip de ton SAMBA un nom. Ce fichier sous windows se trouve dans WINNT/System32/drivers/etc/ tu renommes le fichier lmhosts.xxxx en lmhosts
Marsh Posté le 22-11-2005 à 13:50:10
c obliger de remplir le lmhosts ? c bizarre, je sais que ce n'est pas une référence mais sous windows le NetBios marche par default (sans le renseigner) il voit mes autre pc avec le bon nom NetBios
de plus je me demande si tu ne confond pas "wins support" et "wins server" ? et tu ne m'as pas dit si on peut utiliser Samba sans etre PDC ...
en tout cas je te remerci pour ta reponse ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 13:52:28
chez pas si ca peut t'aider mais voila mon smb.conf
[global]
# nom de l'espace de travail
workgroup = pc-linux
# commentaire sur l'espace de travail
server string = Samba Server %v
# Configuration du partage des ressources d'impression
# printcap name = cups
# load printers = yes
# printing = cups
# printer admin = root
# Configuration des logs du serveur
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
# Configuration de l'authentification
# type utilisé
security = user
# mots de passe encryptés - pour permettre de modifier le mot de passe à partir de la machine cliente
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
unix password sync = Yes
pam password change = yes
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# dns config:
dns proxy = no
# wins config :
wins support = yes
wins server = no
wins proxy = no
# Partage des repertoires personnels
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writable = yes
# Partage des ressources d'impression
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
# to allow user 'guest account' to print.
guest ok = yes
writable = no
printable = yes
create mode = 0700
# Partage des drivers d'impression
[print$]
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
write list = @adm root
guest ok = yes
inherit permissions = yes
# Partage accessible à tous
[public]
path = /home/public
public = yes
only guest = yes
writable = yes
printable = no
# Partage avec authentification
[partage]
path = /home/exploitation/partage
# chmod 777 sur /home/exploitation/partage
public = no
valid users = exploitation, fred
browseable = yes
writable = yes
create mode = 750
directory mode = 760
de toute facon y rien qui marche, kan j'accede à la machine, les autorisations sur la partages ne fonctionnent pas, pourtant j'ai lu un tas de topics et de docs mais tout ca c une autre histoire
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:19:47
wins server = sert à dire préciser le serveur Wins que dois utiliser SAMBA
wins support = permet à samba d'agir en tant que serveur wins.
enfin tu n'as pas précisé de "server name". kelle est le nom de ton ordi ?
résultat des commandes suivantes :
Marsh Posté le 22-11-2005 à 20:51:18
ok comme ca c'est clair
pour le server name je suppose que tu parles du nom d'hote linux avec hostname, j'ai mis comme netbios name : pc-linux
a moins qu'il y ait un champ server name dans le smb.conf, mais j'ai jamais vu
sinon je te remerci pour les infos a+ ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:50:47
en effet, je voulais dire "netbios name"
Marsh Posté le 23-11-2005 à 09:51:32
| Merovee26 a écrit : c obliger de remplir le lmhosts ? c bizarre, je sais que ce n'est pas une référence mais sous windows le NetBios marche par default (sans le renseigner) il voit mes autre pc avec le bon nom NetBios |
On peut utiliser samba sans être en PDC.
pour le debuggage, log toi sur ta machine linux et utilise l'outil smbclient. C'est bien plus simple pour tester les droits que tu as attribué à un dossier, un partage, un user...
1. testparm
2. smbclient \\\\localhost\\monpartage -U monuser
ensuite, teste avec l'ip et le nom netbios
3. tail -f /var/log/samba/monclient
une fois que ça marche sur linux, ça marche sur windows pour autant que tu cibles le bon serveur wins (less /var/lib/samba/wins.dat) et que ton login/pass soit bon.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 13:46:03
merci beaucoup roscocoltran pour ton aide
par contre, j'utilise deja smbclient client et je regarde quand meme avec XP si ca passe
en fait mon probleme c'est que apparement, mes password unix ne sont pas synchronisés avec mes mdp samba.
j'utilise la version 3 (et quleques) de samba et le scripts de migration
des mots de passe n'est pas le meme que toutes les docs que j'ai pu lire dessus. (il s'appelle samba-migrate au lieu de mkpasswd.sh)
donc je fais ceci pour synchroniser :
cat /etc/passwd | /usr/share/samba/script/samba-migrate > /etc/samba/smbpasswd)
Bref le nom du script est differents mais placé au meme endroit.
ensuite je fais smbpassword -a user1 (le -a pour que le mdp unix soit le meme que samba ??)
et je renseigne comme ceci :
[partage]
path = /home/partage
# chmod 777 sur /home/partage
public = no
valid users = user1
# valid users = fredo, alice, +papa
browseable = yes
writable = yes
create mode = 0700
directory mode = 0700
et ca marche po, le mdp ne passe pas
tu peux m'aider ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:17:23
si ça marche avec smbclient, alors ton mot de passe est ok, car même avec smbclient tes mdp unix et samba doivent être synchronisés.
le -a signifie "ajouter" le user à la liste de samba.
fais un tail -f -n 20 /var/log/samba/log.nomnetbiosduclientxp et ensuite essaie une connexion. Vire le firewall, vire surtout tout ce qui est norton sur xp, c'est incroyable ce que cela peut perturber les services réseaux.
Tu peux aussi essayer de connecter le lecteur avec l'ip du serveur à la place du nom netbios.
si rien n'arrive sur les logs, alors c'est la connexion entrer xp et ta machine (route,firewall, etc)
Marsh Posté le 24-11-2005 à 20:09:30
non non la connection marche tres bien je pense car je peux me connecter sur mon partage public sur lequel j'ai donné les autorisation à tout le monde (sans login/mdp)
Mais depuis que j'ai mis :
wins server = no
wins support = no
wins proxy = no
dns proxy = no
depuis le netbios marche maintenant c'etait juste ca
Marsh Posté le 24-11-2005 à 20:36:42
si je puis en revenir aux problemes de mdp, en fait smbclient me jete en procedant comme ceci :
smbclient \\\\localhost\\partage -U user1
smbclient \\\\pc-linux\\partage -U user1
smbclient \\\\192.168.0.5\\partage -U user1
il me demande un mdp qui est normalement inscrit dans le smbpasswd avec la cmd: smbpasswd -a user1 et apres avec fait :
cat /etc/passwd | /usr/share/samba/script/smb-migrate > /etc/samba/smbpasswd
et donc smb client me dit ca:
Domain=[pc-linux] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.13]
tree conect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 24-11-2005 à 20:42:01
j'ai oublié de te montré le resultat de la cmd tail:
tail -f n20 /var/log/samba/log.pc-winxp
[2005/11/24] printing/print_cups.c:cups_cache_reload(85)
Unable to connect to CUPS server localhost - Connection refused
ce qui est bizare, c'est que j'ai desactive tout ce qui concerne le server cups pour les imprimantes
Marsh Posté le 24-11-2005 à 22:54:57
ta command "cat" écrase le fichier smbpasswd, or tu as donné un mot de passe dans la commande précédente qui est stocké dans ce même fichier, donc le mot de passe de la commande précédente est écrasé par ta commande "cat".
Tu peux vérifier ton fichier smbpasswd (mêmem nom que la commande, ça peut prêter à confusion)
Mais ce qui est étrange, c'est que le message d'erreur (bad network name) n'est pas lié au passwd en général.
Fais un smbclient -L \\\\localhost, puis enter (sans mot de passe) pour lister tous les partages fournit par samba, juste pour être sûr.
Tu n'a pas une instance de samba 2.4 qui tourne en même temps ? on sait jamais. ps aux | grep smbd
et bien sûr testparm, pour vérifier que tu as bien commenté toutes les lignes qui évoquent cups, une fois j'avais oublié de commenter une ligne, ça avait donné des résultats étranges...testparm -v pour connaître l'état des paramètres par défaut.
Mais quand j'y pense, as-tu renseigné ton client xp sur le serveur wins à utiliser ? Si tu as wins support = no mais que xp tente tout de même d'utiliser une IP comme serveur wins tu aura des problèmes. Et si tu as wins support = yes, mais que ton "name resolve order" met wins en dernier, tu aura aussi des problèmes (testparm -v | grep resolve).
la configuration du serveur wins pour xp se fait dans les paramètres avancé du protocole tcp/ip.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:29:35
non mon client xp n'utilise pas de server wins, et tous les parametres du smb.conf cercernant le dns et le wins sont à "no" et puis le netbios marche de toute facon. sous xp, je peux faire : demerer / executer / \\pc-linux et j'ai mes partages
si j'ai bien compris, vaut mieux que j'arrete d'utiliser la cmd cat et coller le contenu ds smb.conf. Si je fais smbpasswd -a user1, cela doit suffir (et un chtit smb restart bien sur)
avec la cmd smbclient -L \\\\localhost (sans mdp), je vois bien tous les partages que j'ai defini
testparm en revanche m'indique une erreur concernant le password :
Loaded services file OK.
ERROR: the 'passwd program' () requires a '%u' paramater
Server role: ROLE_STANDALONE
et apres il me montre mes partages
Mais il y a un autre truc que je comprend et qui vient d'aparaitre. Quand je tape smbpasswd -a user1, il me demande de taper un password mais meme si je le tape bien (je l'ai fait plus de 10x pour etre sur que c'etait pas moi et j'ai bien fais gaffe a retirer mes moufles avant
), il me dit ca :
getsmbfilepwent: malformed password entry entry for useage (uid not number)
je t'assure que je tape bien les deux meme mdp
sinon la cmd ps aux |grep smbd mon donne ceci :
root ................ Ss ....... smbd -D
root ................ S ....... smbd -D
root ................ R+ ....... grep smbd
voila. merci de ton aide
Marsh Posté le 25-11-2005 à 14:31:53
ok, testparm doit s'exécuter sans erreur!
pourquoi tu as un Yes au lieu d'un yes à la ligne unix passwd sync ? tu as fait des manips ?
Le user "user1" existe sous unix ? Seul un user unix peut se connecter à un lecteur samba, et les droits appliqués par samba sont dépendant des droits unix. Crée ton user1, puis donne lui un mot de passe et log toi en user1 pour tester. Ensuite crée un user user1 avec "smbpasswd -a user1" et log toi avec smbclient.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 13:30:25
je n'ai pas trop compris l'histoire du Yes et du yes. Je n'ai pas fait de manips particulières à part celles que je t'ai cité
je suis loger avec le compte unix que j'essaye d'utiliser avec samba. Donc j'ai toujours le message d'erreur lorsque je tape :
smbpasswd user1
il me repond :
Par contre, il y a ce dans le fichier smbpasswd:
useage: smb-migrate test|test-commit|commit
user1:500:..............................:........................[U ]:LCT......
user2:501:..............................:........................[U ]:LCT......
user3:502:..............................:........................[U ]:LCT......
c'est normal ce qu'il y a d'ecrit dans la premiere ligne ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 13:57:47
non, pas du tout, c'est le résultat d'une erreur dans ta commande initiale. Supprime-là et retente. en fait, tu ferais mieux de supprimer le fichier et de rentrer chaque user à la main, à moins que tu ne soit sur à 100% de ton script.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 08:37:00
je viens de supprimer la premiere ligne et je peux ré-utiliser la cmd smbpasswd
et je n'ai plus d'erreur avec testparm. en fait, j'avais oublier de mettre ca dans mon smb.conf :
passwd program = /usr/bin/passwd '%u'. C'est exactement ce qu'il me demandait
par contre, à quoi sert ce partage que tout le monde utilise apparement :
[homes]
comment = home directory
browseable = no
writable = yes
si je le desactive mes partages marchent toujours... ca sert a se connecté selon le login/mdp lorsqu'on existe en tant que user unix ?
autre chose aussi, le smbclient fonctionne bien pour les comptes mais à partir d'une machine windows, si j'essaye d'acceder à un aurtre partage de la machine qui necessite un compte différent, il me jete en disant :
... vous ne disposez peut-etre pas des autorisations necessaires pour acceder à cette ressource.
Plusieurs connxions à un server ou à une ressource paratgée par le meme user, en utilisant plus d'un nom user, ne sont pas autorisées. Supprimez toutes les connexions précédantes et recommencez.
Mais lorsque je supprime les connexion (Déconnecter un lecteur réseau), ca fait pareil.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 07:36:57
j'aimerai partager mon linux dans mon reseau local mais ca marche pas terrible. Ca fait plusieurs jours que je cherche à faire reconnaitre mon nom netbios samba mais ya pas moyen d'y acceder depuis une station windows autrement qu'avec l'adresse ip.
Pourtant j'ai bien rempli ce champ:
netbios name = pc-linux
faut il mettre utiliser ca ?
wins support = yes
dns proxy = yes
Et pour la chtite question vous allez ptet trouver ca bete mais je voulais savoir si c'est possible de partager des fichiers avec samba sans etre controlleur de domaine ?
si vous pouvez m'aider ce serait kool
