Help Freenx et Nomachine
Help Freenx et Nomachine - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-12-2005 à 23:20:52
Bonsoir à tous,
Souhaitant prendre le contrôle à distance de mon bureau KDE via un client Win sous ssh, j'ai opté pour "Freenx" et "Nomachine" sur vos conseils, .
Mandriva2006 / bureau KDE
=> Freenx installé => user "test" créé => nxserver --start
=> sshd activé
WinXP
=> Nomachine client installé
=> clé "client.id_dsa.key" récupérée du serveur Linux, et copiée dans
"... NX Client for Windows\share\keys"
=> lancement connexion "test" sur 192.168.200.2 : connexion refusée !
(Pourtant, j'ai bien copié la clé du serveur "Freenx" vers le client "Nomachine" ).
  1. NX> 203 NXSSH running with pid: 3348
  2. NX> 285 Enabling check on switch command
  3. NX> 285 Enabling skip of SSH config files
  4. NX> 200 Connected to address: 192.168.200.2 on port: 22
  5. NX> 202 Authenticating user: nx
  6. NX> 208 Using auth method: publickey
  7. NX> 204 Authentication failed.
Je ne comprends pas le "Enabling skip of SSH config files",
et j'ai un doute sur sshd pour lequel il faudrait créer un user nx...
Si tel est le cas,  comment ajouter ce user ?
J'ai du mal à analyser la subtilité entre le cryptage de ssh, et la clé de Freenx.
Merci pour votre aide.
EDIT
Je viens d'ajouter à /etc/ssh/sshd_config :
AllowUsers nx test
d'arrêter / redémarrer sshd
d'arrêter / redémarrer nxserver
=> pas de changement
Message édité par kafifi le 07-12-2005 à 23:28:13
