ALSA problème de sortie du son - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 21-01-2005 à 23:45:34
Si je comprend tu as du son qui sort par l'entrée micro quand tu es sous linux? Si c'est ça, j'ai résolut le même problème comme ça:
1. run "alsactl store"
2. edit /etc/asound.state.
There you have to change two values to true
name 'IEC958 Output Switch'
value true
// this enables the S/PDIF output but disables
// the normal speaker output for some reason
name 'IEC958 In Monitor'
value true
// this enables the normal speaker output
3. run "alsactl restore"
Marsh Posté le 18-01-2005 à 00:19:00
je voudrai changer la sortie du son qui marche actuellement sur celle du micro.
le son marche bien.
ca m'emmerde de changer la prise de son kan je bascule de windows a linux.
si vous avez une idée ...
