Openmediavault 7, le topic des utilisateurs [Topic Unique] - Page : 99 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:40:46
Bonjour tout le monde !!
Après mes mésaventures avec la version 3.0 d'OMV, j'ai finalement réinstallé mon NAS avec OpenMediaVault 2.1 et reparamétré au propre. Mon Raid5 (3*3To) a été d'entrée reconnu et monté sans problème. J'ai accès au serveur avec le Finder de Mac, l'explorateur Windows, Putty et WinSCP.
Concernant la WEBUI, j'ai souvent un message "une erreur est survenue" ou bien "communication failure", je ne sais pas pourquoi mais ça ne m'a pas empêché (a priori) de faire mes réglages de base.
Par contre, j'ai deux problèmes:
- j'ai lutté à l'installation du pack plugins OMV-Extras , puis dans l'install du plugin PlexMediaServer (quelques 'Error' dans les rapports d'install). Au final, tout semble correctement installé, mais mon client Plex ne trouve pas le serveur Plex... Je ne comprend pas pourquoi, d'autant que ça a déjà fonctionné par le passé.
J'ai tenté une commande dpkg --configure -a, mais elle ne donne rien (je n'ai aucun rapport d'avancement de la commande quand je suis en root).
Mes réglages OMV sont de base: SSH et Samba activés, dossiers partagés, un user créé, Plex installé et activé, IP statique (avec dns google) pour le nas, pas d'accès extérieur pour le moment. Je n'ai rien modifié ni réglé concernant les ACL et les privilèges dans l'onglet 'Dossiers partagés'. Est-ce que ça peut être ça ? Ou bien je dois réinstaller le plugin Plex ?
-je n'arrive pas à accéder au serveur avec le Terminal de Mac: il me dit que la clé a été modifié, et que je dois rentrer la nouvelle clé dans un dossier /users/..., mais je ne vois pas comment faire. Sous windows, j'avais le même souci avec putty et winSCP, mais j'ai réussi à intégrer cette modification de clé. Ce problème est récurrent à chaque installation de OMV, je ne sais pas pourquoi.
Merci pour vos lumières !!
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:52:41
spip69 a écrit : |
Je suppose que tu parles de l'accès SSH, il faut régénérer une clés ssh-keygen -R ton_IP_OVM
Je n'ai pas bien compris tes problèmes de partage, mais effectivement il faudrait donner des droits a ton partage.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 15:55:10
dodo a écrit : |
Merci Dodo pour ta réponse rapide... mais je ne vois pas comment procéder pour régénérer cette clé
Concernant les partages, j'ai accès à mes dossiers partagés sans problème via Mac ou windows, c'est juste que je n'ai pas paramétré pour chaque dossier lec ACL ni les privilèges. Je me demandait juste si cela pouvait impacter la connection entre plex server et plex player (client), vu que le client ne trouve pas le serveur sur le réseau local.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 16:00:13
spip69 a écrit : Bonjour tout le monde !! Après mes mésaventures avec la version 3.0 d'OMV, j'ai finalement réinstallé mon NAS avec OpenMediaVault 2.1 et reparamétré au propre. Mon Raid5 (3*3To) a été d'entrée reconnu et monté sans problème. J'ai accès au serveur avec le Finder de Mac, l'explorateur Windows, Putty et WinSCP. |
Rallonge le timeout de déconnexion de l'utilisateur dans la GUI, ça peut venir de là le "communication failure"
spip69 a écrit : Par contre, j'ai deux problèmes: |
Là je peux pas t'aider, jamais utilisé Plex Au pif, est-ce que Plex écoute bien sur son port TCP/UDP ?
Tu peux le trouver avec :
netstat -anp |
spip69 a écrit :
Merci pour vos lumières !! |
Je pense que ton mac se rappelle la clef publique de ton "ancien" NAS (qui avait la même IP) et te fait un avertissement car l'IP n'a pas changé mais la machine derrière oui, ça peut être une usurpation d'identité, ou comme dans ton cas pas de soucis c'est une réinstallation de la machine.
Tu dois supprimer l'entrée (la ligne correspondante ayant l'IP de ton NAS) de ton fichier known_keys sur ton mac. C'est indiqué dans le message d'erreur complet, il suffit de lire
Marsh Posté le 07-02-2017 à 16:42:45
spip69 a écrit : |
j'ai régulièrement le problème de clés avec mon mac dés que je veux utiliser le SSH d'une machine que j'ai réinstallé
il te suffit de taper la commande
Marsh Posté le 08-02-2017 à 07:35:38
@ Ptibeur:
[/quotemsg]Je pense que ton mac se rappelle la clef publique de ton "ancien" NAS (qui avait la même IP) et te fait un avertissement car l'IP n'a pas changé mais la machine derrière oui, ça peut être une usurpation d'identité, ou comme dans ton cas pas de soucis c'est une réinstallation de la machine.
Tu dois supprimer l'entrée (la ligne correspondante ayant l'IP de ton NAS) de ton fichier known_keys sur ton mac. C'est indiqué dans le message d'erreur complet, il suffit de lire [/quotemsg]
le message de Terminal dit :
Spoiler : IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! |
Mais je n'arrive pas à retrouver ce fichier known_hosts....
@ Dodo:
[/quotemsg]j'ai régulièrement le problème de clés avec mon mac dés que je veux utiliser le SSH d'une machine que j'ai réinstallé
ssh-keygen -R ip_OVM[/quotemsg]
Quant à cette commande, j'ai "No such file or directory"....
Enfin, avec la commande netstat -anp, j'ai:
Spoiler : root@Fractal:~# netstat -anp |
Qu'en dites-vous ?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 08:14:55
c'est étonnant que la commande ne fonctionne pas chez toi, tu as bien mis l'IP de ton NAS.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 10:41:36
dodo a écrit : c'est étonnant que la commande ne fonctionne pas chez toi, tu as bien mis l'IP de ton NAS. |
Oui, elle est notée. Je ne comprend pas non plus ... Putty et WinSCP m'ont balancé le même message, mais il est possible de modifier cette clé directement avec ces logiciels, donc problème réglé de ce côté-là. Il reste donc un pb avec Terminal (ceci dit, si je veux accéder au serveur avec le mac, je lance une VM windows 7 et ça fonctionne avec putty, mais bon, c'est un peu relou quand même ... )
Par contre, vu que ça ne fonctionnait pas avec les clients Plex installés sur Mac et PC, j'ai tenté à tout hasard de lancer Plex en utilisant l'option 'Plex Web Client', dans l'onglet 'Plex Media Server' situé dans 'Services' de la WebUI OpenMediaVault. Ouverture d'une page web, et là, après avoir entré login et password, miracle!! Le NAS est détecté et j'ai pu créer mes bibliothèques. Le soft a scanné le tout sans problème.
J'ai donc ouvert le client Plex installé sur le Mac, ça semble fonctionner. J'essaierais ce soir avec le PC et la PS3 (accès TV). Je ne comprend pas ce qui s'est passé.
Si qqun a une explication ...
Marsh Posté le 08-02-2017 à 11:13:55
@spip69
Le rapport d'erreur t'indique où se trouve le fichier :
Marsh Posté le 08-02-2017 à 12:29:50
snow61 a écrit : @spip69
Justement, je me suis peut-être trompé, mais je ne trouve pas ce chemin sur le mac...
Marsh Posté le 08-02-2017 à 12:49:20
Le «.» en début de fichier/dossier indique un fichier/dossier caché.
Tu dois donc le faire apparaître ou l’écrire dans la barre d'adresse de ton navigateur de fichiers.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 12:55:00
Fork Bomb a écrit : Le «.» en début de fichier/dossier indique un fichier/dossier caché. |
Autant pour moi, je ne savais pas. J'essaie ce soir, on verra bien
Marsh Posté le 08-02-2017 à 21:41:57
Est ce que pour utilisé le serveur plex il faut créer un compte.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 14:22:04
Bonjour à tous !
Petite question à propos de Plex: est-ce possible d'accéder d'un ordi distant (genre le mien au boulot) sur mon NAS perso (à mon domicile donc) en installant tout bêtement plex media server sur l'ordi du taf et en s'y connectant avec login et password du compte Plex (via une adresse type http://127.0.x.x:32400/web/)?
Information importante: je n'ai pas du tout paramétré d'accès distant un Nas, je ne m'en suis même pas préoccupé!!!
Marsh Posté le 09-02-2017 à 14:59:00
Il me semble que tu peux accéder à tous les serveurs plex connecté à ton compte depuis une appli (web, desktop, mobile).
Ex : mon serveur chez moi est connecté et enregistré chez Plex, je peux y accéder depuis mon téléphone portable via l'appli mobile.
Est-ce plus clair?
PS : Si le serveur plex a accès à Internet, il n'y a rien d'autres à paramétrer.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 15:25:56
Ekath a écrit : Hello, |
Oui, je suis d'accord avec toi pour l'appli mobile: je peux accéder à mon nas chez moi, je peux contrôler plex server avec (télécommande) etc ....
Mais il me semblait qu'il fallait impérativement régler l'accès distant d'OMV pour pouvoir accéder au Nas à partir du moment où tu es en dehors de ton réseau local.
D'où ma question....
Marsh Posté le 09-02-2017 à 15:32:08
@ Ekath:
Par ailleurs, je n'ai rien réglé sur OMV pour permettre l'accès distant ailleurs que mon réseau local, donc en théorie, pas possible que Plex ait un accès au web ??
Marsh Posté le 09-02-2017 à 15:41:04
Je découvre Plex qui l'air bien sympas la bibliothèque avec les vignettes pour les film, plus sympas pour visualisé. Dommage qu'on a pas le même rendu sur le TV.
Le compte Plex te permet de faire quoi de plus ?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 16:16:53
spip69 a écrit : |
spip69 a écrit : @ Ekath: |
L'accès distant OMV et l'accès distant Plex sont deux choses différentes. Par défaut, OMV ne filtre pas ce qui les flux sortants, donc rien n'empêche Plex d'accéder à Internet si tu n'as pas d'autres pare-feu.
Pour avoir accès à OMV depuis l'extérieur, il faut configurer ta box et/ou ton pare-feu pour l'autoriser.
Pour Plex, les choses sont différentes et sont similaire au fonctionnement de TeamViewer. Ton serveur et ton client(appli web, desktop ou mobile) sont connectés chez Plex grâce à ton compte et la mise en relation est faire sur les serveurs de chez Plex. Une fois que c'est fait, le streaming passe de ton serveur à ton appli directement.
C'est comme ça que je vois les choses. Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer avec des sources, je suis preneur.
dodo a écrit : |
Si tu as une smart TV ou une console, il y a peut-être une application te permettant de retrouver un affichage similaire (cf le site officiel). Le compte te permet d'accéder à ton compte via le site, les applications et également de partager tes bibliothèques avec des amis. Le passage au premium débloque pas mal de fonctionnalités et le déblocage de toutes les applications.
Voici la page officielle : https://www.plex.tv/features/
Marsh Posté le 09-02-2017 à 17:28:42
ReplyMarsh Posté le 09-02-2017 à 18:33:19
Je ne connaissais pas OSMC, je viens d'aller voir.
Le côté opensource c'est cool, mais du coup tu n'as pas les applis.
En fonction de tes besoins, ça peut le faire.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:37:14
dodo a écrit : Entre OSMC et Plex est ce qu'il y a des différences notable ? |
Osmc c'est kodi rien a voir avec plex
plex fonctionne en mode serveur / client
osmc/kodi en mode client/client on va dire pas besoin de serveur bien qu'on puisse déporter la bdd
Marsh Posté le 10-02-2017 à 11:18:33
OSMC et son homologue LibreElec (fork de OpenElec) sont des distributions Linux conçues pour faire tourner Kodi.
Différence avec Plex : par défaut, ce n'est pas un couple server-client (cas de Plex). Mais avec une base de données mysql sur OMV, on obtient quasiment la même chose, transcodage en moins.
Chez moi, le "client" Kodi principal est un raspberry pi qui fait tourner LibreElec. Sinon sur tablette j'utilise l'application Yatse (fait office de télécommande aussi).
Le h265 n'est pas de la partie à cause du raspbbery pi, et pas de transcodage.
Ekath a écrit : Je ne connaissais pas OSMC, je viens d'aller voir. |
Je suis curieux (n'ayant jamais utilisé Plex), de quels applis parles-tu?
Marsh Posté le 10-02-2017 à 11:23:42
snow61 a écrit : OSMC et son homologue LibreElec (fork de OpenElec) sont des distributions Linux conçues pour faire tourner Kodi. |
snow61 a écrit :
Je suis curieux (n'ayant jamais utilisé Plex), de quels applis parles-tu? |
Je parle des applications que tu peux trouver sur mobiles (ils, Android, Windows phone), sur les consoles(PS3/4) et TV.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 11:28:14
Ekath a écrit : |
D'accord, les applis clientes, sur smartTV, consoles... etc..
Je vois. J'ai édité mon post précédent, et pour ma part j'utilise un périphérique dédié (raspberry pi). Sur périphérique mobile, je suis sûr qu'il existe une appli sur iOs et windows phone, sur android il en existe même plusieurs.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 22:54:40
dodo a écrit : |
Personnellement j'ai désactivé le compte Plex car la tv Samsung ne trouvait pas le serveur autrement qu'en la liant au compte en ligne... pas trop fan.
Sinon gros progrès sur Plex plus d'encodage quand en natif.
Je cherche juste à mettre les trailers en français
Marsh Posté le 14-02-2017 à 21:56:02
Disons que Plex à l'air sympas pour regardé depuis un pc. je n'ai pas encore testé le visionnage.
J'aurais bien aimé pouvoir avoir les mêmes interface sur la TV.
Marsh Posté le 14-02-2017 à 22:51:45
dodo a écrit : Disons que Plex à l'air sympas pour regardé depuis un pc. je n'ai pas encore testé le visionnage. J'aurais bien aimé pouvoir avoir les mêmes interface sur la TV. |
Qu'est ce que tu as comme Tv ?
Marsh Posté le 14-02-2017 à 23:04:43
j'ai un plasma qui a plus de 5 ans, que j'arrive à connecté au dlna de mon lecteur dvd qui a un port rj45
Marsh Posté le 14-02-2017 à 23:43:13
Effectivement il n'y a pas d'applications clientes. Plex a un dlna pour ce cas là, mais tu perds l'interface. Après si tu es prêt à mettre un périphérique dédié, kodi prend l'avantage.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 00:00:56
j'avais pensé à mettre un raspbery + OSMC, a moins qu'il existe quelques choses de plus approprié.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 09:41:50
Hello tout le monde !
Une question me trote depuis un certains temps. Cela concerne le plugin owncloud.
Je l'avais installé et configuré mais c'est une vieille version qui n'est pas 100% compatible avec le client windows.
Comment faire pour avoir la dernière version stable de owncloud server sur openmediavault ? (si possible assez simplement ^^)
Merci beaucoup
Marsh Posté le 15-02-2017 à 10:29:36
Si tu souhaites rester sur le raspberry, essaye de prendre une version 2 ou 3 pour avoir plus de pêche. J'avais essayé KODI, il y a quelques années sur le 1 et je trouvais ça assez lent. Mais ils ont du améliorer la fluidité depuis. C'est à tester.
Sinon tu peux regarder pour une petite box multimédia chinoise sous android, ça fera le job. (cf minimachines.net pour avoir des réf et des infos sur ce genre de petites machines)
Marsh Posté le 15-02-2017 à 10:47:55
Par contre je souhaite gardé les données sur mon NAS OVM donc il faut que le périphérique soit capable de chercher les données sur le NAS.
Dans le pire des cas j'utiliserais le DLNA.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 13:31:08
Tant que le nas et le périphérique lecteur (raspberry ou autre) somt sur le même réseau, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:51:06
Ekath a écrit : Tant que le nas et le périphérique lecteur (raspberry ou autre) somt sur le même réseau, il ne devrait pas y avoir de soucis. |
Ok merci, est ce que tu sais s'il y a moyen de tester OSMC sur une bécane.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:51:21
ReplyMarsh Posté le 15-02-2017 à 17:11:52
Les seuls périphériques supportés sont le raspberry pi (le 2 est conseillé), le véro (sorte de mini pc) et l'apple TV. Cf le site officiel.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:41:48
Si le but est de tester Kodi avec une distribution minimale, tu peux tester LibreElec dans une VM.
Je te conseille la version beta 7.95 (basé sur Kodi v17 "Krypton" ) avec la nouvelle interface Estuary. Tu peux trouver l'image x86 via ce lien que tu pourras lancer dans une VM.
La différence avec OSMC est au niveau de l'interface (la skin), qui est exclusive à OSMC, mais le reste est le même (principe de fonctionnement...)
Marsh Posté le 07-02-2017 à 11:32:57
Merci beaucoup
