Probleme modem speedtouch et red hat 9 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:31:59
tu as bien renseigné les fichiers de login mot de passe ??
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:40:54
tu parles du /etc/ppp/chap-secrets ?
J'ai effetivement mis le bon login et mdp.
j'ai refait la manip plusieurs fois et impossible de me connecter ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:44:08
Parce que d'apres les logs, Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2 ton lien ppp0 est bien monté, mais il arrive pas à se connect à ton fai ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:47:36
ok, la structure du chap-secret c est bien
"login" * "password" *
et il faut mettre la ligne
user "fti/blabla"
dans etc/ppp/peers/adsl
c est tout normalement ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:50:20
g rien dans le chap secret moi
c'est remplit dans pap-secret
"login" * "pass"
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:54:44
ok je vais reesayer
normalement pour wanadoo c est chap
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:19:57
nop ca marche po
bon bah je download la mandrake 10.00, peut etre que ca marchera mieux
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:21:45
| chimere a écrit : nop ca marche po |
debian ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:36:36
| Klaimant a écrit : |
tu crois ?
j'ai deja pas mal de soucis avec mon asus qui est relativement récente. Je sais pas si la débian marchera avec ...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:39:57
| chimere a écrit : |
C'est quelle chipset, le fait que ca fonctionne ou pas vient du noyau pas de la distrib ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 22:54:42
c est la a7n8x (nvidia st)
la débian a pas l'air tres facile a installer aussi je crois ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:06:09
héhé donc ca marche nikel
j'avais pas le sons aussi sous la RH 9.
l'install est facile sous débian ? t'as rien eu a compiler pour prendre en charge l'asus ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:09:25
si il te faut un noyau > 2.4.22 pour avoir le support du nforce
avec une woody l'install sera pas aisé, et si tu débutes, je te conseilles vivement une mandrake ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:26:08
Hello all !
Je suis un noob dans le monde linux, et je viens d'installer la RH 9.00. Cependant j'ai un petit soucis pour installer la raie manta, j'ai télécharger les drivers de notre ami benoit et j'ai suivie sa procédure a la lettre.
Le modem_run fonctionne mais le pppd call adsl merde, et aucune connection n'apparait dans le ifconfig.
vraiment bizarre parceque j'ai tout installé comme il faut.
Voici le message d'erreur (vu dans var/log/ ...)
Mar 14 19:49:28 Burner modem_run[5354]: modem_run version 1.2-beta3 started by root uid 0
Mar 14 19:49:30 Burner kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
Mar 14 19:49:30 Burner kernel: usbdevfs: USBDEVFS_BULK failed dev 2 ep 0x85 len 512 ret -110
Mar 14 19:49:52 Burner modem_run[5354]: ADSL synchronization has been obtained
Mar 14 19:49:52 Burner modem_run[5354]: ADSL line is up (608 kbit/s down | 160 kbit/s up)
Mar 14 19:50:05 Burner kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
Mar 14 19:50:05 Burner kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Mar 14 19:50:05 Burner pppd[5358]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 14 19:50:05 Burner pppd[5358]: Using interface ppp0
Mar 14 19:50:05 Burner pppd[5358]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Mar 14 19:50:05 Burner pppd[5358]: Modem hangup
Mar 14 19:50:05 Burner pppd[5358]: Connection terminated.
Mar 14 19:50:05 Burner /etc/hotplug/net.agent: assuming ppp0 is already up
Mar 14 19:50:05 Burner /etc/hotplug/net.agent: NET unregister event not supported
Mar 14 19:50:05 Burner pppd[5358]: Couldn't attach to channel 2: No such device or address
Mar 14 19:50:05 Burner pppd[5358]: ioctl(PPPIOCSASYNCMAP): Inappropriate ioctl for device(25)
Mar 14 19:50:05 Burner pppd[5358]: tcflush failed: Input/output error
Mar 14 19:50:05 Burner pppd[5358]: Exit.
quelqu'un a déja eu ce genre de probleme et a réussi a faire fonctionner le speedtouch sous la RH 9.0 ?
Moi j'veux bien utiliser linux mais bon si l'adsl marche pas dessus
Genre !
