Probleme d'emulation SCSI - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:30:00
Ré-exécuter lilo ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:12:54
je pensais que lilo se réexecuté a chaque demarrage du pc.... visiblement non....
mais bon je vais chercher comment le relancer... ( nerf le boulot, je pourrais le faire que demain
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:25:57
/sbin/lilo
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:28:27
J'avais installé la mandrake 9.2, avec un seul DD et un graveur CD-ROM.
( hda et hdb )
donc dans mon lilo il y avait un
append="devfs=mount hdb=ide-scsi" ou un truc du genre
apres avoir rajouté 2 DD ( en hdb et hdc) et en ayant donc mis le graveur en hdd, j'essaye de graver, donc cdrecord -scanbus
et deja là il y a un probleme au niveau du scanbus, ( les DD que j'ai rajouté ne sont pas accessible... aussi, mais c'est un autre probleme. )
cdrecord: No such file or directory. Cannot open '/dev/pg*'. Cannot open SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
Donc je regarde les faq et aussi comment graver, le probleme viens donc surement de l'emulation SCSI.
Je vais voir mon lilo.conf, là je m'appercois qu'il mettais le "append" sur hdb tjs au lieu de le passer en hdd... je le passe manuellement et enleve les paramètre supplémentaire qu'il avait rajouté avec le nouveau disque dur ( c'est un dd en ntfs, qui a merdé visiblement a la détection, ou plutot au montage )
et je ne laisse que ce que je vous avais écrit plus haut
append="devfs=mount hdd=ide-scsi"
le mountage du cd passe bien, cependant visiblement l'emulation ne marche pas.
Donc:
## modprobe ide-scsi
## lsmod
ide-cd 33956 1
cdrom 32608 0 [ide-cd]
ide-scsi 11376 0
scsi_mod 106176 2 [sg ide-scsi]
usb-uhci 25136 0 (unused)
usbcore 74988 1 [usbmouse hid usb-uhci]
Est ce que quelqu'un voit un probleme s'il vous plait et comment le regler ??
( visiblement il n'est pas utilisé... j'ai deja rebooté le pc mais bon.. )
Merci d'avance.
