Installer Ubundu et desinstaller windows Xp (Probleme) - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 20-07-2012 à 10:56:49
Serait il possible de travailler étape par étape ?
1) formatage du disque dur.
2) installation de linux
3) autre si besoin.
Merci, ca serait une bonne expérience pour moi et ne pas perdre un ti pc pour juste surfer sur le net.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 11:42:36
Je vois que je n'ai pas d'aide...
La démarche est elle trop compliqué ?
Je télécharge actuellement xubundu, apparemment plus simple...
Merci de votre aide..
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:00:27
Pour ce que je connais de Linux ubuntu, tu démarres sur le CD, tu choisis installation, et logiquement, en suivant les instructions à l'écran, tu te retrouves avec le système installé...Enfin ça fait des années que je n'ai pas touché à linux en même temps...
Au passage tu as une partie du forum réservée à linux, peut-être y trouveras-tu d'avantage d'aide...
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:01:13
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie OS Alternatifs par DraCuLaX
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:12:17
| alein a écrit : Bonjour |
C'est encore le cas.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:13:11
| DraX a écrit : Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie OS Alternatifs par DraCuLaX |
| gammer02100 a écrit : Je vois que je n'ai pas d'aide... |
C'est sûr que déjà, si tu ne postes pas au bon endroit... c'est comme si tu demandes à ton garagiste d'installer ton ordinateur
| gammer02100 a écrit : Je télécharge actuellement xubundu, apparemment plus simple... |
Au niveau interface utilisateur final, cela déjà ressemblera plus à ce que tu connais, Ubuntu utilisant Unity (
) il aurait fallu passer par l'installation ensuite d'un Gnome pour pouvoir avoir quelque chose de potable par la suite.
L'autre intérêt de choisir Xubuntu est le bureau XFCE, beaucoup moins gourmand en mémoire vive (RAM) que ne l'est Ubuntu. Ainsi une machine avec seulement 512Mo de RAM tournera mieux qu'un Windows XP SP3 (+ antivirus) avec 512Mo de RAM. Pour Ubuntu, il faudrait au minimum 512Mo, mais 1Go est le minimum conseillé.
Au niveau installation, si tu vires complètement ton Windows (formatage complet du disque dur), je ne vois pas ce qui posait problème. Il existe un tutoriel de base assez bien fait pour cet OS destiné au plus grand nombre. Après ton installation, je te conseille de regarder la page spécifique à Xubuntu.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:19:10
Merci bardiel pour ces liens et explication, dsl pour l'emplacement du topic je ne sait meme pas ce que veut dire os, dsl.
1) l'installation c'est interrompu... Voici le message en Français.
le programme d'installation a rencontré une erreur irrécupérable. une session de bureau va maintenant être exécuté de telle sorte que vous pouvez étudier le problème ou tenter une nouvelle installation.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:26:46
Serait il possible de réinstaller xubuntu, directement par le net, maintenant que j'ai la page d'accueil ? vu cette erreur ?
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:34:11
| gammer02100 a écrit : Merci bardiel pour ces liens et explication, dsl pour l'emplacement du topic je ne sait meme pas ce que veut dire os, dsl. |
Ça c'est une erreur de gravure si je ne dit pas de bêtise.
| gammer02100 a écrit : Serait il possible de réinstaller xubuntu, directement par le net, maintenant que j'ai la page d'accueil ? vu cette erreur ? |
Oui, mais c'est compliqué. http://www.gentoo.org/doc/fr/handb [...] xml?part=1
Si tu ne veux pas gâcher des CDs tu peux installer à partir d'une clef usb (grâce à unetbootin);
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:36:05
| gammer02100 a écrit : le programme d'installation a rencontré une erreur irrécupérable. une session de bureau va maintenant être exécuté de telle sorte que vous pouvez étudier le problème ou tenter une nouvelle installation. |
ça, c'est dû à une image téléchargé de mauvaise qualité ou qui a un bug. Il vaut mieux passer par un disque réinscriptible pour éviter de gâcher
Il vaut mieux (paradoxalement) passer par un téléchargement par torrent, qui vérifie en temps réel le CRC (perso j'utilise µTorrent pour ça sous Windows) :
- voir ICI pour Xubuntu
- cliquer sur "Plus d'options..."
- cocher "Utiliser BitTorrent ?"
- et choisir en type de processeur "Processeurs 32bits" s'il s'agit d'un Athlon, Athlon XP, Pentium 3, Pentium 4. S'il s'agit d'un Sempron et si la machine date de plus de 6 ans, choisir "Processeurs 32bits". Autrement (Core 2 Duo, Core 2, Phenom, etc etc...) choisir "Processeurs 64bits".
Si tu ne veux pas passer par du torrent, mais en téléchargement direct, il te faudra passer par l'étape de vérification de l'intégrité (voir ici et l'empreinte correspondant à Xubuntu ici), et utiliser (sous Windows) MD5Checker pour vérifier l'image ISO téléchargée.
Si à l'étape de vérification de l'intégrité c'est bon, il peut s'agir :
- d'une gravure trop rapide (il vaut mieux graver à 4-8x pour du CD)
- d'un problème matériel (matos non reconnu/exotique, mauvais choix de support -> image 64bits pour vieux PC par exemple, problème avec la RAM -> à vérifier avec memtest présent sur UBCD)
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:39:03
unetbootin est un logiciel à téléchargé, ou je peux direct copier l'image sur la clé ?
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:43:00
Oki, je télécharge avec toreent et je réinstalle...
Je vous tient au courant.....
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:43:38
unetbootin est un logiciel qui prepare la clef pour qu elle soit bootable et contienne le systeme a installer
Marsh Posté le 20-07-2012 à 12:46:12
Sous Windows tu as LiLi, il te suffit juste d'avoir une clé USB et l'image ISO que tu souhaites installer ![]()
Je ne pense pas qu'il existe plus simple :
UNetBootin est par contre intéressant si tu veux customiser un peu ton installation ou avoir le même logiciel sous Linux.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 14:07:34
Donc l'installation c'est bien passée, le cd rom à bien été éjecté par le programme, rebooot et rien ca clignote, que dois je faire ?
Marsh Posté le 20-07-2012 à 15:34:27
| gammer02100 a écrit : Donc l'installation c'est bien passée, le cd rom à bien été éjecté par le programme, rebooot et rien ca clignote, que dois je faire ? |
Quelle est ta machine (surtout carte mère + carte graphique)
Tu as installé à coté de windows, ou (x)ubuntu seul ?
Tu dis "ca clignote": voit tu des messages passer avant ? As-tu attendu quelques minutes ?
Si oui à tout cela, essai la combinaison de touches: ctrl+alt+f1
Dis moi si tu as un prompt qui te demande ton login. Si oui, log toi:
sudo grep EE /var/log/Xorg.log
Et poste ce qui est intéressant (si y'a rien dit le ^^)
Marsh Posté le 20-07-2012 à 17:14:24
carte graphique geforce 6200
Carte mere Asus a7v880
ubuntu est installé seul
Aucun message avant le retrait du cd d'installation.
On ne me demande aucun login.
Je vais pas dire que je nais pas attendu, en gros 4/5 minutes..
Merci de ton aide..
Marsh Posté le 20-07-2012 à 17:58:32
| gammer02100 a écrit : Bonjour |
On s'est mal compris (ou je te comprend mal): lorsque tu boot (SANS cd d'installation) tu dois surement voir un message "rapide" passer parlant de grub (tu peut appuyer sur echap a ce moment la - genre tu as 3 secondes) ca devrait te donner le choix de boot sur un autre noyaux. Si tu n'appuye pas sur echap, ca lance le boot tout seul. Puis, tu as donc ton "clignotement".
As-tu appuyé sur crtl+alt+f1 ? Si oui et il ne se passe rien, boot, appuie sur echap pour ouvrir le menu grub, et déplace avec les flèches pour sélectionner "invite root" ou quelque chose du genre (2ieme ou troisieme entrée). Entrée. Puis la meme command grep que tout à l'heure, sans sudo:
Marsh Posté le 20-07-2012 à 19:05:36
Oki l'info est comprise, actuellement il m'est impossible d'essayer, ce soir vers 21 h00 je te communiquerai ou j'en suis, merci
Marsh Posté le 20-07-2012 à 21:53:05
re
Donc aucun message de Grub
message que pour touches del et F8
j'ai appuyé quand même plusieurs fois sur echap au cas ou mais rien.
Idem pour ctrl+alt+F1 pendant ou quand ça clignote, rien ne se passe.
J'ai remis le cdrom et remis boot cd dans le menu j'ai :
récupérer un système endommagé>>>>je clique>>>il vérifie tout matériel etc ensuite il me demande de de faire un choix pour le périphérique qui sera utilisé comme système de fichier racine:
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda5
/dev/sda6
/dev/sda7
j'ai donc pris le premier...
1) exécuter un shell dans le contexte de l'installateur.
2) Changer de système de fichier racine.
3) redémarrer le système.
J'ai donc redémarrer le système.
il revient sur le menu du début. Je retire le dvd, change le boot du bios et le met sur dd.: 1 st Boot device >>>> [PM-ST300011A]
j'enregistre avec F10.
Et re le clignotement...
Marsh Posté le 21-07-2012 à 08:41:56
Bonjour du matin
Je rmonte ce topic, pour savoir ce que je dois faire à présent.
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 21-07-2012 à 09:09:56
A l'heure actuelle je télécharge "boot repair disk" peut etre que ca va tout mettre en ordre...
Marsh Posté le 21-07-2012 à 12:11:05
Re...
donc apres l'installation de "Boot repar disk" tout a fonctionner (il demarre sur dd)
une fois sur ubundu j'ai fait la mise aà jour ubundu 11.04 ensuite remis "Boot repair disk"
le programme c'est bien lancé et aujourd'hui je peux dire à cet instant que tout est oki
Merci pour vos aide au combien si précieuses....
Marsh Posté le 20-07-2012 à 10:30:53
Bonjour à tous, oui en effet, j'ai installé Ubundu et une fois installer, je change de boot >>>> dd et ca clignote tout le temps.
Ma question est : il se boot tout seul ou faut il une autre manipulation ?
