gentoo souris usb comment faire ( pas sur de moi la ) - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:43:38
Dans ton kernel dans la section USB il te faut:
- ton driver pour ton chipset donc soit uhci (VIA, INTEL) soit ohci (nforce...) (USB 1)
- éventuellement le driver USB2 (ehci)
- et il te faut ça:
une fois que tu as ça dans ton kernel et les modules qui faut chargés, dans ton XF86Config tu mets comme device de souris /dev/input/mice
ça devrait te donner un truc comme ça:
Marsh Posté le 13-03-2004 à 12:34:53
les options ds le kernel sont bien mise cependant ça marche tjs pas ![]()
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:10:09
question sûrement con, mais: tu as bien chargé les modules au démarrage ? (uhci-hcd & hid)
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:45:42
bah oui ds modules.autoload ils i sont bien
avec un dmesg j ai
drivers/usb/core/usb.c : problem -17 when registering driver hid
ce ki est con c est que sur le cd de gentoo la souris usb marche et pas le touchpad et la c l inverse
Marsh Posté le 15-03-2004 à 07:41:43
heu alors c normal que tu ais pas de souris si HID n'arrive pas a se charger.
C quoi comme model de souris ? et c quoi ton kernel ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 23:09:26
voila j ai recompiler xfree
j ai edité le fichier xf86config le probleme c est que ma souris usb et mon touchpad ne fonctionne pas
le touchpad c est pas trop grave car apre je devrais meme les driver synaptics de toute façon mais la souris usb c'est genant
sur le site gentoo il dise de compiler certain module ce que je n ai pas fait lors de la compilation du noyau
un emerge mousedev etc.. et apres on le met ds les autoloader ça marche?
Message édité par Aesthetics le 12-03-2004 à 23:32:26
