Problème installation debian + carte réseau [DEBIAN] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 27-11-2006 à 09:04:59
On sait pas les compiler lors de l'install (en demandant une console)
Marsh Posté le 27-11-2006 à 09:19:58
qd je regarde les spécifications de ta carte mère,
la carte réseau integrée que tu indiques ne correspond pas a celle affichée sur le site de ldlc:
Ldlc
Depuis le menu d'installation de la debian sarge, tu peux acceder à un shell.
il serait interessant de voir comment est reconnue ta carte reseau par le noyau linux.
pour cela, dans le shell , il suffit de taper ceci:
#lspci | grep -i ethernet
Pourrais tu nous donner le resultat de cette commande, merci d'avance.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:25:25
Je viens d'essayer mais apparemment la fonction n'est pas pris en charge, donc ca ne marche pas.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:51:58
quelle fonction n est pas pris en charge?
L accés au shell ou le lspci si c est le lspci retourne l erreur que le shell renvoit
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:56:47
la commande lspci, ben l'erreur c'est une erreur comme quoi le shell ne connait pas la fonction
Marsh Posté le 29-11-2006 à 16:05:52
Rien ne t'empêche de faire l'installation quand même ; le fait de ne pas avoir de carte réseau n'empêche pas l'installation du système de base. Tu n'es donc pas obligé de faire cette opération durant l'installation.
Tu devrais utiliser une version plus complète que la netinstall, de façon à mettre en place un système plus complet, de sorte à avoir les outils nécessaires qui te permettront de compiler un module pour que ta carte réseau soit supportée par le noyau.
Sinon une technique plus simple : tu as la possibilité d'essayer un des CD de l'installateur de Etch en version RC1 ; il embarque un noyau récent qui augmenterait tes chances de voir fonctionner cette carte réseau et donc qui pourrait peut-être t'éviter d'avoir à compiler un module pour.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 16:23:43
Merci bien THRAK, Je vais essayer je vous tien au courant
Marsh Posté le 30-11-2006 à 00:19:31
heu enfin avec une netinstall ca sera difficile. Quand ta carte réseau n'est pas reconnue, tu télécharge un cd normal, tu installe la distrib sans le réseau, et quand tu boote normalement, généralement, ca marche!
Marsh Posté le 30-11-2006 à 21:52:06
ben mainteant encore un problème mon controleur RAID n'est pas detecter par mon cd complet.
les driver sont trop gros pour tenir sur une disquette
Marsh Posté le 30-11-2006 à 22:31:47
Quelle version de Debian tentes-tu d'installer : Sarge (stable) ou Etch (testing) ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:09:48
Si tu n'as pas essayé, lance l'installation qui utilise un noyau Linux 2.6.x (par défaut l'installateur utilise un 2.4.x) ; il faut pour cela utiliser la commande linux26 pour la démarrer.
Sinon tu peux toujours tenter une version Etch, car le noyau utilisé est récent et prend donc en charge un plus grand nombre de configurations matérielles ; les images ISO sont disponibles ici :
   ---> [url] http://www.debian.org/devel/debian-installer/ [/url]
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:30:32
Bon on va reprendre les  problème des le début.
Problème 1 : controler SATA2 non reconnu , donc je peux pas installer car il ne trouve pas mon disque dur SATA
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:07:28
Je ne vois pas comment tu peux arriver à l'installer si la version de noyau utilisée par l'installateur est trop ancienne et si en addition tu ne peux pas lui fournir des drivers pour ton contrôleur SATA...
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:39:27
J'ai mis le sujet du poste a jour : avec un detail de ma configuration
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:45:54
| THRAK a écrit : Quelle version de Debian tentes-tu d'installer : Sarge (stable) ou Etch (testing) ? |
j'essai d'installer une etch (testing), c'est le mieu pour les pc recent, si je me trompe
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:19:55
Oui, pour avoir une chance que du matériel récent soit supporté, il est logique d'utiliser un noyau récent également.
Etch utilise un 2.6.17 (RC1) et bientôt un 2.6.18 (future RC2) ; on peut difficilement trouver plus récent au niveau des versions de noyau Linux, en ce moment, y compris au niveau des installateurs d'autres distributions.
Par conséquent si ton matériel n'est pas non plus supporté par l'installateur de Etch, alors tu seras certainement obligé de fournir les drivers fournis par le constructeur lors de l'installation ; pour cela il faudra passer par le mode expert (commande du même nom) pour lancer l'installateur et lui spécifier la source d'installation lors de la détection des périphériques de masse.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:10:01
Ya un hic aussi
mes driver sont des sources, faut les compiler mais l'install de debian ne contient pas de compilateur, je croi.
P.s : Le lien vers mets driver est sur le premier post
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:25:38
| phoenix52 a écrit : Ya un hic aussi  |
Et le constructeur ne fourni pas de binaire du driver ? C'est un peu con, enfin bon pour une fois qu'ils refilent les sources
Faut chercher sur le net si tu ne parviens pas à trouver des versions déjà compilées ou alors que tu le fasse à partir d'une autre machine ou d'un autre système (tu peux le compiler sinon à partir de Windows, GCC est disponible avec l'environnement MingW/CygWin).
Marsh Posté le 02-12-2006 à 17:26:25
Sa aurait pu marché si y'avait pas de problème de compatibilité entre le différente version
Marsh Posté le 02-12-2006 à 18:53:35
bon pour la carte reseaux le problème est résolut
j'ai compilé les modules avec la bon version
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:40:37
Il me reste toujours mon problème de controller SATA 2, mais c'est parce que j'utilise peut etre une version de kernel d'install legérement vielle, j'ai du 2.6.8 2.6.12 je dois en avoir une autre je me rapelle plus du kernel.j'ai reussit a compilé mes driver reseaux pour mon kernel 2.6.8 car j'ai une autre machine plus vielle sur ce kernel. Mais les source des driver Marvell controller SATA2.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:10:18
Description :
Je souhaite installer une distribution de debian sur mon ordinnateur, lors de l'installation il ne me detecte pas la carte réseau et la carte controleur SATA, alors il me demande de lui fournir les pilotes, mais les seuls pilotes que le constructeur disposent sont les sources.
Problème : Comment lui fournir les drivers, et sous quel forme.
Configuration :
Rapport de configuration générer par AIDA : http://neo52100.free.fr/Computer/Report.txt
Manuel de lka carte reseaux : http://neo52100.free.fr/Computer/f2582_M2V.pdf
Pilote audio fournis par asus pour linux : http://neo52100.free.fr/Computer/Audio.rar
Pilote LAN fournis par asus pour linux : http://neo52100.free.fr/Computer/lan.rar
Pilote raid fournis par asus pour linux : http://neo52100.free.fr/Computer/raid.rar
Distribution : Debian.
Type de distribution : Net install (préféré) ou Complete (Si obligatoire).
Message édité par phoenix52 le 02-12-2006 à 12:52:41
