Comment je fais pour avoir une belle console ? [ CONSOLE ] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 08-06-2003 à 15:00:35
http://dnetc.org/?s=fbcon
j'ai pas lu
pour Debian, il existe auss kernel-patch-bootsplash
| Description: Kernel patch to display a graphical boot splash-screen  |
paquet dispo via:
deb http://glandium.nerim.net/debian/unstable/ ./
Marsh Posté le 08-06-2003 à 15:10:00
| 911GT3 a écrit : http://dnetc.org/?s=fbcon
on s'approche
moi c'est pas spécifiquement pour le boot que je veux ça, mais j'ai dans l'idée que si ça marche au boot, ça doit continuer à l'usage (au moins dans le tty1)
putain j'avais beau cherché je trouvais pas, je sais pas comment t'as fait
Marsh Posté le 08-06-2003 à 15:17:25
ah merde, il faut un initrd pour le theme
bon ... va falloir que j'aprenne à faire ça avec make-kpkg
Marsh Posté le 08-06-2003 à 15:47:31
je sens que je vais en chier, mais ça marchera avant ce soir !
http://hints.nl.linuxfromscratch.o [...] splash.txt
http://www.bootsplash.org/  (bordel, il était pourtant pas dur à trouver celui là !   )
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:14:44
bon alors j'ai fait comme d'hab avec make-kpkg
avant j'ai configuré en activant le initrd dans le kernel, ainsi que le patch
et j'ai compilé avec "make-kpkg --initrd kernel_image"
donc par rapport à d'habitude (où ça marche) j'ai juste rajouté --initrd en commande
ah et aussi dans mon menu.lst j'ai rajouter :
initrd       /initrd
mais j'ai droit à l'erreur du style :
kernel panic : vfs can't mount root fs
et qq'chose comme ça
je m'y attendais un peu
mais je sais pas comment régler le pb
qq'un a une idée (j'ai jamais compilé de kernel avec un initrd donc j'ai peut-être oublier qq'chose de tout con ... ou alors faut pas compiler l'ext3 en dur dans le kernel ... bref je sais pas donc si qq'un a une idée...)
Marsh Posté le 08-06-2003 à 20:25:29
ReplyMarsh Posté le 08-06-2003 à 21:15:23
j'ai pas utilisé le --initrd, je l'ai fais à la main et j'ai pas se problème...
Marsh Posté le 08-06-2003 à 22:41:09
ah, je veux bien des détails parce que là je désespère ...  comment tu fais à la main ? tu as un theme déjà fait ? faut le mettre où ? ... enfin tous ces petit détail qui me simplifierait la vie
j'ai un pb au moins aussi grave qui est que ma console en fb est à 60hz et je sais pas comment la passé à 100
Marsh Posté le 09-06-2003 à 00:10:40
911gt3 =>  tu n'as utilisé que les packages debian, ou tu as compilé qq'chose ? (je pense à la commande splash notamment)
parce que là je trouve pas d'aide sur le net
en plus l'image en dur dans le kernel, c'est pas un peu génant ?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 00:54:27
ca t'aidera peut etre :
http://forums.gentoo.org/viewtopic [...] 36&start=0
Marsh Posté le 09-06-2003 à 00:58:18
| Perchut2 a écrit : ca t'aidera peut etre :  |
ah ouai tiens, j'en étais là moi :
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=26494
(un peu plus vieux)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 02:35:08
ReplyMarsh Posté le 09-06-2003 à 09:54:42
oui ?
alors j'ai donc utilisé le patch sous forme .deb de chez glandium puis utiliser un make-kpkg --added-patch bootsplash ...
les thèmes proviennent de bootsplash.org et les commandes splash et autres sont compilés à la main (sauf fbmngplay qui chiait et que j'ai recopié de la Suse)
ensuite j'ai fait le initrd via:
splash -s -f /etc/bootsplash/themes/current/config/bootsplash-1024x768.cfg >/boot/initrd
modifier le lilo.conf et voilà
par contre la barre de progression du boot marche pas et ça me gonfle sévère
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:52:32
bon: explosé de mes gruikeries pour avoir un barre de progression qui fonctionne. si quelqu'un veut s'en servir et/ou nettoyer
donc, je pars du principe que le splash fonctionne et qu'on est sous Sid
dans le principe, pour modifier l'apparence de la barre de progression, il faut envoyer un "show <valeur>" à /proc/splash, la valeur variant de 0 (=barre vide) à 65534(=pleine)
pour ce faire, j'ai choisi de modifier les scripts rc et rcS qui lances les services du runlevel choisi et ceux de /etc/rcS.d.
Pour faire avancer la barre, je compte le nombre de scripts à lancer en tout et j'incrémente à chaque fois qu'on en lance un.
les modifs sont en gras
| Citation : #! /bin/sh  |
même principe
C'est pas fini
pour revenir au mode verbeux tout à la fin, j'ai ajouté verboseconsole.sh dans les rnlvl 2->5 qui appelle
| Citation : #!/bin/sh  |
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:24:45
merci pour l'initrd
par contre j'ai rien compris pour le mode silent, mais c'est pas grave, je l'utiliserais quand il y aura un package debian
y-en a un en cours pour les splashutils depuis autant de temps que le kernel-patch (une 50aine de jours), mais pas moyen de mettre la main dessus
enfin si j'arrive à avoir ce que je veux dans ma console, ce sera très bien
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:44:35
en fait, au début j'ai suivi ce lien que tu as donné
donc dans /sbin, et à partir des sources, j'ai rajouté (mais ils servent pas tous dans mon cas): splash, fbmngplay, fbprogress, fbresolution, bootanim, progress
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:48:16
| 911GT3 a écrit : en fait, au début j'ai suivi ce lien que tu as donné  |
ah bah on a le même lien
ok merci, je recompile là ... j'espere que ça va enfin marcher
tu arrives à avoir la console en 100hz toi ?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:44:27
kigna ? ça marche ?
pour le 100hz, j'ai regardé rapidement et il semble que ça ne marche pas avec le driver VESA du fb
Marsh Posté le 09-06-2003 à 17:21:24
| 911GT3 a écrit : kigna ? ça marche ? |
ça marche
que en verbose parce que j'ai pas envi de me prendre la tete pour avoir une barre de défilement
merci infiniment
| 911GT3 a écrit : pour le 100hz, j'ai regardé rapidement et il semble que ça ne marche pas avec le driver VESA du fb  |
ouai c'est ce que j'ai vu dans la doc, mais ça me fait chier de me résoudre à ne pas avoir mieux que 60hz en console
ils disent dans la doc que le 100hz est accessible via les drivers spécifiques (atifb, ...)
moi j'ai essayé de loader rivafb, mais pas moyen, j'ai tout éssayé  et il en veut pas
tu sais si le rivafb est utilisable sur une geforce ? (dans l'aide du kernel, il semble dire que ça passe mais chez moi y-a pas moyen)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 17:28:38
rivafb les dernières fois où j'ai testé (vers les 2.4.18) ça faisait freezer la machine quand je basculais graphique<->console alors j'y touche plus
Marsh Posté le 09-06-2003 à 17:49:54
| 911GT3 a écrit : rivafb les dernières fois où j'ai testé (vers les 2.4.18) ça faisait freezer la machine quand je basculais graphique<->console alors j'y touche plus  |
bah comme ça c'est réglé, moi il boot même pas
Marsh Posté le 11-06-2003 à 04:51:16
pff quelle idée... la seule vrai console c'est celle avec un fond noir.. et des char verts
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:58:20
faut le frame buffer, sauf erreur de ma part ?
mais pour avoir un fond d'écran (à la suse ou à la mandrake) qui embelli tout de même sacrément la chose, comment faut-il s'y prendre ?
pour l'instant je n'ai trouvé qu'un moyen pour changer le logo, et je m'en fous un peu du logo
Message édité par udok le 08-06-2003 à 14:00:05
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
