Comment activer l'UDMA au demarrage - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:24:55
faut faire un script qui es lance au boot
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:25:14
hdparm -d1 /dev/xxx
hdparm -k1 -K1 /dev/xxx
c'est pour garder le setting, ça marche pas toujours
teste et si ça veut pas, tu mettras la premiere commande dans un script de démarrage
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:39:08
je ne sait pas sur la Redhat mais il doit y avoir quelque chose du genre même si le fichier n'est pas exactement le même ni forcement placé au même endroit
sur une mdk (
) tu as le fichier de paramétrage de tes disques qui se trouve sous /etc/sysconfig/harddisk qui te permet de charger automatiquement les réglages au démarrage
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:23:11
oui j'ai exactement ce fichier
/etc/sysconfig/harddisks
mais quesque je dois modifier pour que avoir l'UDMA
Marsh Posté le 21-04-2003 à 22:05:13
ou rajouter dans /etc/rc.d/rc.local les lignes que tu tape ![]()
Marsh Posté le 21-04-2003 à 22:21:16
voila le contenu de mon fichier harddisks :
# These options are used to tune the hard drives -
# read the hdparm man page for more information
# Set this to 1 to enable DMA. This might cause some
# data corruption on certain chipset / hard drive
# combinations. This is used with the "-d" option
USE_DMA=1
# Multiple sector I/O. a feature of most modern IDE hard drives,
# permitting the transfer of multiple sectors per I/O interrupt,
# rather than the usual one sector per interrupt. When this feature
# is enabled, it typically reduces operating system overhead for disk
# I/O by 30-50%. On many systems, it also provides increased data
# throughput of anywhere from 5% to 50%. Some drives, however (most
# notably the WD Caviar series), seem to run slower with multiple mode
# enabled. Under rare circumstances, such failures can result in
# massive filesystem corruption. USE WITH CAUTION AND BACKUP.
# This is the sector count for multiple sector I/O - the "-m" option
MULTIPLE_IO=16
# (E)IDE 32-bit I/O support (to interface card)
EIDE_32BIT=1
# Enable drive read-lookahead
LOOKAHEAD=1
# Add extra parameters here if wanted
# On reasonably new hardware, you may want to try -X66, -X67 or -X68
# Other flags you might want to experiment with are -u1, -a and -m
# See the hdparm manpage (man hdparm) for details and more options.
EXTRA_PARAMS=
Marsh Posté le 24-04-2003 à 23:46:17
merci du coup de main ça marche super maintenant je peux regarder un DVD sans sacades
Marsh Posté le 21-04-2003 à 18:21:07
salut je voudrais savoir comment activer l'UDMA au demmarage de ma RedHat 8.0
je le fais avec hdparm mais au prochain reboot il n'est plus fonctionnel
