[mdk 9.1] pb au démarrage : mount smb qui bloque
pb au démarrage : mount smb qui bloque [mdk 9.1] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 09-04-2003 à 21:00:01
voilà, quand linux se charge, au moment de monter lune partition qui se trouve sur un pc windows   (jcrois que cai quand il fait : mount smb partition un truc comme ça), le loading se bloque, et pour pouvoir continuer je suis obligé d'appuyer sur "entrer", et ce faisant, ça met "ok" et ça continue...
sous kde j'ai accès a la partoche et tout, mais au démarrage je suis obligé d'appuyer sur entrer, ça gave !!
quelqu'un sait koi faire ?!
(p.s: et vi, je suis un nioub !   mais je m'accroche !)
Tout ce qui monte redescend un jour ...
Marsh Posté le 09-04-2003 à 21:08:56
je suis tenté de penser qu'il attends la saisie d'un mot de passe (même si celui ci est vide). Mais je ne sais pas comment éviter ça.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 21:40:17
c'est bien dans fstab ?
tu rajoutes "guest" dans les options, ça donne ça par exemple :
  1. //HOTE/partage /mnt/nfs/HOTE/partage smbfs username=LOGIN,guest 0 0
si tu ne veux pas qu'il se monte tout seul au démarrage :
  1. //HOTE/partage /mnt/nfs/HOTE/partage smbfs username=LOGIN,guest,noauto 0 0
et si en plus tu veux le monter en tant que user (dans les cas au dessus seulement root a le droit) :
  1. //HOTE/partage /mnt/nfs/HOTE/partage smbfs user,username=LOGIN,guest 0 0
dans ce dernier cas, il faut bien sûr que smbmnt est le bit SUID
(pour la mdk, il me semble que c'est : chmod +s /usr/sbin/smbmnt et sous RH chmod +s /usr/bin/smbmnt)
Message édité par BMOTheKiller le 09-04-2003 à 22:37:44
Marsh Posté le 09-04-2003 à 22:24:41
bon ben j'ai du mal bidouiller fstab, j'ai préféré réinstaller !!
je saurais pour la prochaine !!
Marsh Posté le 09-04-2003 à 22:50:18
bon ben même pb, j'ai désactive le mount au démarrage, et maintenant j'aimerais savoir si cai possible de monter automatiquement la partoche au démarrage de KDE (sans passer par l'utilitaire de montage du panneau de controle de mandrake)...
merci de votre aide !!!
Marsh Posté le 09-04-2003 à 23:28:04
tu fais un script du genre :
  1. #!/bin/sh
  2. mount -t smbfs //HOTE/Partage /mnt/nfs/HOTE/Partage -o user,uername=LOGIN,guest
chmod +x le_script
tu le mets dans ~/.kde/Autostart
il le montera au démarrage de KDE (selon le user avec lequel tu te loggues puisque ~ correspond au répertoire HOME du user courrant, si tu veux la même chose avec root par exemple, tu copies/colles ce script dans /root/.kde/Autostart, etc...)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 23:31:27
tu as aussi la possibilité de créer un raccourci sur le bureau ou sur kicker par exemple qui se chargera de te monter le "lecteur" qd tu cliqueras dessus la 1ère fois ;)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 23:35:06
je vais essayer tout ça !!
merci pour ton aide !!
