probleme avec installation red hat 8.0 (gnome canvas critical???) - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:28:28
tu as essayé avec une disquette de boot (à l'install on te propose de mettre lilo sur disquette plutot que sur le disque)
si ça se trouve c le MBR de ton disque qui est bizarre.
Tes partition ne sont pas trop loin sur le disque (je sais qu'au delà d'une certaine limite c plus bootable) dans ce cas la solution consisterais en faire une petite partition (15Mo) /boot au début du disque
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:51:18
oui j'ai essayé avec une disquette
g essayé d emettre mes partitions ds les 1024 premiers cylindres pour tester et etre sûr mais ca ne marche toujours pas.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:11:05
- Vérifie que le CHS détecter par le BIOS corresponde bien au CHS du HDD
- Vérifie que les jumpers sur le HDD soit correctement placé (très souvent en 66/100 pas de jumper pour master)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:24:08
le nombre de tete et de cylindre detecté n'est pas celui indiqué par le mode auto du bios.
Je les ai changé a la main, g reinstallé linux mais il me dit qu'il y a une erreur avec la partition
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:44:48
j'ai formaté le disque en bas niveau , j'ai tout essayé, le bios me donne des valeurs pour les cylindres et les tetes et le soft de seagate m'ne donne d'autres
je ne sais pas si c la cause de mon probleme.
Sinon j'ai remarqué que apres l'install (minimale) de red hat 8.0 , au moment de quitter l'install le pc affiche un truc du genre:
(anaconda:89): GnomeCanvas-CRITICAL **: file gnome-canvas-path-def.c: line
1142 (gnome_canvas_path_def_any_closed): assertion `path != NULL' failed
j'ai trouvé 2 autres posts de personnes ayant ce probleme mais pas de reponses
quelqu'un pourrait il m'aider?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:07:45
ca doit faire au moins la 15 eme fois que j'essaye d'install la mandrake sur mon pc mais j'ai toujours le meme probleme au demarrage.
L'install se passe sans probleme mais au moment du reboot; le noyau boot et au bout d'une seconde mon ecran se rempli de:
<C00121253> avec des phrases a coté (mais ca va trop vite pour lire )
j'ai fait des reinstall avec la red hat 8.0 et meme probleme.
J'ai partitionné le disque en automatique, a la main , avec lilo au boot ou grub etc... enfin g tout essayé comme configuration mais rien n'a marché.
Si quelqu'un pouvait me depanner ou au moins me donner une piste ca serait sympa
ma config:
p4 1.8a
asus p4b266
hd seagate barracuda 4 80go
g450 etv
+divers bricoles
ce qui me semble etre du matos assez standard
merci d'avance
Message édité par specialguest le 20-11-2002 à 20:46:32
