Probleme avec DVR usb 4 caméras - Webcam / Caméra IP - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 02-10-2011 à 14:20:29
Ceci semble venir de l'USB vérifie les ports USB.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:06:19
Le débit de l'USB pour voir si tu as les bons débits.
Regarde (ICI).
Marsh Posté le 03-10-2011 à 04:56:13
en usb 2.0 quels devraient être mes débits pour comparer ?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 08:59:49
USB 2 = 480 (Mb - b=bit) Mégas Bits / seconde ou 60 (Mo ou MB - B=Byte=Octet) Mégas Octets / Seconde.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 13:41:25
Je ne dépasse pas en lecture 128 Méga Bits /s et 16 Mega Bytes par secondes. C'est quoi le soucis ?
J'ai fait le test sous windows 7 il gere pourtant bien les ports USB 2.0 non ?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 13:41:46
fait avec le programme que tu as indiqué (et merci au passage)
Marsh Posté le 03-10-2011 à 13:56:50
je précise que j'ai testé le débit sur 2 clés usb, une de 1 Go et l'autre récente de 16 Go les débits sont les mêmes. Comment puis je corriger ce problème ? j'ai testé sur 4 PC, 2 sous XP SP3 et 2 sous seven, aucune différence. Que puis je faire ?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 14:28:21
testé avec un disque dur externe trés récent, sur tous les pc : Débits 32Mbytes/sec et 256 Méga bits/s
Quelque chose cloche selon vous ? testé sur 4 Pc dont 2 sous seven c'est quand meme curieux non ? ils donnent tous les mêmes débits.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 15:19:28
Les débits sont bas mais dans les normes et avec quatre caméras je ne suis pas sur qu'ils soient suffisants.
Il doit peut être y avoir un système de compression sur les caméras ou peut être que ce boîtier est prévu pour des caméras de faible définition.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:24:28
Par défaut le format de compression est en MPEG4 mais impossible d'accéder à des options me permettant d'ajuster cette compression. A moins que cela se fasse directement depuis windows, mais aucune idée.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 11:19:17
Bonjour, j'ai acheté ce DVR usb pour caméras
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0290857240
si avec une seule caméra l'affichage et l'enregistrement sont fluides, à partir de 2 caméras et pire encore avec les 4 l'enregistrement et la visu deviennent saccadés.
Le logiciel avec est SuperDVR
J'ai beau changé la résolution, rien n'y fait c'est saccadé.
Le PC est sous XP et une trés bonne config. 4Go de RAM carte vidéo HD 5770
Une idée du problème ? y'a t'il un autre logiciel avec lequel cette carte pourrait fonctionner ?
Merci pour vos réponses.
