X-arcade, comment que ca marche ce truc ?, probleme inside !?
X-arcade, comment que ca marche ce truc ?, probleme inside !? - Joys - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 10-07-2004 à 10:27:21
Hello !
jviens d'acquérir un X-arcade d'occaz (jmen mords déjà les doigts m'enfin)
et bien évidemment je n'arrive pas à le faire fonctioner,
je le plug sur le port PS2, jplug mon keyb sur le port PS2 du x arcade
j'allume le PC, le x-arcade s'allume - jusqu'ici tt va bien -, je remarque qu'aucune touche de mon clavier ne fonctionne , je lance un jeu MAME, et là normalement jsuis sensé pouvoir jouer (les touches par défaut de MAME = bouton par défaut du X-arcade)
et ben là rien du tout, à marche pas !!
le bide, le néant
jsuis dég..qu'est ce que j'aurai oublié ? comment que ca fonctionne c't'animal ?
help
- 'tain jcrois que je me suis fait avoir, ca fait cher la bétise -
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:36:35
normalement, le X-Arcade, c'est un clavier a l'intérieur (les boutons remappés sur les touches du clavier)
donc si le clavier au bout va pas, le X-arcade non plus.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 10:15:51
Est-ce que tu es sûr que ton X-ARCADE a le "profil" de touches en position 'par défaut' ?
Regarde à l'arrière de ton X-ARCADE, tu dois avoir un joli interrupteur à 4 ou 5 positions, il faut qu'il soit dans la première position. Ensuite tu appuies deux fois gentiment et pas trop rapidement sur le gros bouton à l'arrière de ton X-ARCADE. La loupiotte rouge sur le stick doit clignoter une fois si mes souvenirs sont bons.
Ensuite tu lances notepad.exe et tu regardes si ce que tu tapes correspond à ce que tu veux.
Note que certains clavier avec des touches supplémentaires qui ont besoin d'un driver pour fonctionner (en gros, tout ce qui n'est pas un clavier Microsoft, qui tourne sous XP, et qui a une touche email ou volume) marchent TRES MAL avec le X-ARCADE. J'en ai fait la triste expérience.
Pour tester le X-ARCADE, rien ne vaut un bon vieux clavier 102 touches :)
