Problème avec Laserjet 6L - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 17-07-2005 à 18:58:29
La commande dos passe à la ligne, mais l'imprimante n'imprime pas le listage du répertoire.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:36:59
verifie ton bios (ecp+epp)
si le pb persiste avec un autre ordinateur, ça sent pas bon... essaye toujours avec le pilote de la lj4.
j'aurai pensé au cable // mais t'as essayé avec un autre... c'est peut etre le port de l'imprimante qui est deffectueux (?)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:11:10
J'ai testé, ça fonctionne pas autrement j'ai regardé le port, il a l'air comme neuf. D'un autre coté je n'avais jamais changé le câble ou toucher l'imprimante avant qu'elle tombe en panne. Même avec l'autre pilote l'ordinateur dit que l'info est envoyé, mais l'imprimante n'imprime pas. Et si je supprime l'imprimante de l'ordinateur (suppression logciel) puis que je la débranche et la rebranche, l'ordinateur reconnait bien en tant que nouveau périphérique et la réinstalle sans problème... :-S
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:34:26
t'as essayé plusieurs types de documents, aucun ne passent ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:19:34
Oui j'ai essayé des images du texte, le test d'impression et rien ne passe
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:41:46
tente un cold reset (parametrage usine)=> rallumes l'imprimante en restant appuyer sur le bouton en façade pendant environ 20 secondes (les led vont clignoter), puis relaches
si ça persiste ben la je pense que c'est mareriel alors.....
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:58:11
J'ai testé l'imprimante m'a imprimé tout un tas de tests d'impression comme si j'avais appuyé pleins de fois sur le boutons Mais les led ont bien clignotés.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:58:55
Par contre j'arrive toujours pas à imprimer avec l'ordinateur (je précise)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:10:03
humm là je seche, je pense qu'elle a un coup dans la tronche ton imprimante....
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:48:26
Ah :-S personne ne sait où je pourrais trouver la même d'occasion si elle est morte ? Car j'ai 2 tonners d'avance en plus de celui-ci qui n'est pas vide donc voila, merci.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:20:38
Depuis quelques jours mon imprimante HP LASERJET 6L est tombée en panne
Voici le problème :
L'imprimante ne veut plus imprimer : l'ordinateur indique soit un défaut de papier, soit que l'impression a été effectuée avec succès.
Le voyant indiquant la réception de données reste désespérement éteint.
J'ai donc essayé de :
Changer le câble parallèle de l'imprimante
Réinstaller le dernier driver de l'imprimante
Changer d'ordinateur
Débrancher/rebrancher l'imprimante.
J'ai aussi tenté de faire un test d'impression grace au bouton placé sur la face avant de l'imprimante. L'imprimante imprime alors une page de test sans problème. Mais si j'essai d'imprimer une page de test avec l'ordinateur, ça ne fonctionne pas.
Donc ça m'embête un peu de ne plus avoir d'imprimantes si vous pouviez m'aider ce serait super sympa
Merci !
