Probleme imprimante
Probleme imprimante - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 15-07-2005 à 14:50:47
J´ai un problème avec mon imprimante.
Du jour au lendemain je ne peux plus imprimer avec. Je me suis rendu compte que dans Panneau de configuration/Imprimantes, la mienne n´apparait plus et que quand j´essaye de cliquez sur "   Ajoutez une imprimante", il met l´erreur "   Impossible de terminer cette opération".
Donc mon imprimante n´est plus reconnu sans que j´ai touché quelques choses entre temps, j´ai windows XP familiale si sa peux vous aidez, mon imprimante est bien connecté à l´ordinateur.
Sinon, si sa peux vous aidez :
Dans "   proprieté de "   Spouleur d´Impression", le type de demarrage est bien sur "   Automatique" mais quand j´essaye de cliquez sur "   demarrage" car le statut du service est sur "   arretter" il me met l´erreur "   Erreur 1053 : Le service n´a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle"
PS :
En + quand je la debranche et rebranche, ya pas le pti "  son"...
Et puis le logiciel du pilote de l´imprimante semble tjr installé... c´est une Deskjet série 720c
Marsh Posté le 15-07-2005 à 15:26:01
si le service "spouleur" ne demarre pas c'est normal test galères... tente une restauration du systeme.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:21:24
Ca arrive parfois avec XP, il faut purger le spooler !
http://www.laboratoire-microsoft.org/t/1551/
Bon courage
Marsh Posté le 16-07-2005 à 11:22:52
La restauration du systeme ne chnage rien, je viens de essayer.
Et purger le spooler sa marche pas, j'ai sa :
- net stop spooler -> "Le service spouleur d'impression n'est pas lancé" (normal je pense vu qu'il est arretter)
- net start spooler -> "Le nom de service n'est pas valide"
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:11:46
Le problème vient peut-être tout simplement de la liaison PC Imprimante. Vérifier, voire changer le câble USB // ?
Vérifier les ports, éventuellement, essayer avec une autre imprimante ou un autre PC.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 23:26:47
- J'ai essayé mon imprimante sur un autre PC, ele a marché nickel et a été répéré par l'ordinateur en moins de deux.
- Je ne crois pas que sa soit la liaison PC-Imprimante, du jour au lendemain, sa parait difficile...
- Une autre imprimante ne changerai rien (il n'y a qu'a voir mon 1er post du sujet), sa vient du PC et non de l'imprimante.
Merci pour les conseils, si vous avez d'autre idiées, elles sont les bienvenues, j'ai tjr pas réglé mon problème...
PS : serait-ce possible que sur mon PC, j'ai un virus quelconque contre les imprimantes, ou que quelqu'un ai infiltré mon PC et m'est fait une quelconques manip à propos de mon imprimante ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 02:12:08
Salut Arno217
As-tu essayez dans exécuter
net stop spooler attenndre quelques minutes et ensuite  net start spooler
N'écrit pas  CMD
As-tu essayez les  connections en USB ou en parralelle
Bonne chance
du canada
Marsh Posté le 17-07-2005 à 12:57:50
je pense que c'est ton service spouleur qui bat de l'aile... je pense pas à un virus mais une instabilité du systeme plutot.... a part une reparation je vois pas trop.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:35:09
Salut à tous
Comme le mentionne xanack tu peut tenter une réparation de ton winxp
du canada
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:23:47
tonio109 -> sa ne change rien mais merci quand même.
Je vais essaye une réparation de windows XP comme vous avez dit, sa se fait à partir du cd d'installation de windows, c'est sa ?
On ne perd rien sur son dd que ce soit logiciels ou autres du pc quand on fait une reparation de son windows ? que je soit au courant au moin.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 18:48:24
tente deja une restauration systeme a une date anterieure au pb si c'est possible
sinon oui par le cd tu peux reparer et tu ne perdras aucune données normalement... une sauvegarde est quand même toujours la bienvenue, on est jamais a l'abri d'une poisse.
Message édité par xanack le 17-07-2005 à 18:49:04
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:10:36
salut
idem comme prb +-
l'imprimante, n'imprime qu'apres un reboot
le spoller ne ce vide donc q'apres redemarage
bisare que faire
