Probleme impression laser, recherche avis pro
Probleme impression laser, recherche avis pro - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 10-10-2023 à 16:10:21
Salut !
Sur une LEXMARK Laser E260d recup sur ebay, j'ai un souci d'impression.
J'aurais aimé l'avis de quelqu'un du métier qui est habitué à intervenir sur les imprimantes laser.
Voila ce que j'ai en imprimante, une image de test.
Imprimante pas touché, brut de pomme.
https://i.ibb.co/DLLj2tk/Lenxmark-02.jpg
https://ibb.co/kMMPCx0
J'ai démonté l'imprimante et l'ai nettoyée COMPLÈTEMENT :
- print cartdridge  (vider, nettoyer, ainsi que ces rouleaux puis re-rempli)
- Drum cartridge (vider, nettoyer complètement)
puis finalement, dans le doute, changer par un neuf ==>
https://www.webcartouche.com/toners [...] 60-tambour
- Démontage et nettoyage four (je ne crois pas que le problème vienne de la mais bon, tant qu'elle était démontée, autant tout nettoyer), bien sur, cela n'a rien changé au problème.
J'ai démonté dans la foulée la tête d'impression et nettoyer (enfin dépoussiérer les miroirs.
ça n'a rien changé non plus au problème.
On retrouve des taches, point un peu partout (bon moins qu'avant quand même) et l'impression n'est pas complète partout.
Après nettoyage(S)
https://i.ibb.co/74pffSf/Lenxmark-01.jpg
https://ibb.co/6BtMMyM
Vos avis ? (pro uniquement merci)
Perso je penche pour la tête d'impression HS.
Message édité par giants92 le 11-10-2023 à 10:09:48
Marsh Posté le 11-10-2023 à 09:14:07
Bonjour, en attendant l'avis d'un pro (je ne suis qu'un amateur qui utilise des lasers depuis 30 ans), ce que tu appelles la tête d'impression c'est le tambour (appelé aussi photoconducteur), à changer régulièrement, il a la plupart du temps un potentiel (qui peut parfois être assez faible) : entre 6000 et 50000 pages suivant les modèles.
Pour ton modèle le potentiel annoncé est de 30000 pages, sachant que l'on n'arrive pratiquement jamais au potentiel annoncé car celui-ci est lié à des impressions à 5% d'encre par page (c'est la norme utilisée), donc si tu imprimes régulièrement des pages à 10% d'encre, le potentiel n'est plus que de 15000 pages environ, sur toutes les lasers utilisées je n'ai jamais dépassé 70 à 80% des potentiels annoncés que ce soit sur les toners, tambours, courroie de transfert (sur les couleurs) et fours.
Message édité par remcol le 11-10-2023 à 09:32:26
Marsh Posté le 11-10-2023 à 09:28:52
Heuuu non.
Ce que j'appelle tête d'impression, c'est la tête d'impression.
Appelé aussi : LSU Laser Unit
https://www.google.com/search?q=34S4185
Le tambour est une autre partie et comme dit, déjà changé.
Marsh Posté le 11-10-2023 à 09:44:55
Ok, jamais eu à changer la tête la tête d'impression au détail dans mes lasers/led, uniquement les tambours quand j'avais tes symptômes. Tu as indiqué avoir changé le toner je n'ai pas lu que tu avais changé le tambour.
Vu le faible prix de cette tête ça se tente?
Marsh Posté le 11-10-2023 à 09:56:43
Pareille, en 3 ans d'inter-informatique (en tant que tech), je n'ai jamais eu à changer ce genre de pièce.
Des fours oui, des trucs comme ça, jamais, du coup je doute aussi..
Je ne sais pas... ce genre d'impr n'est plus en vente depuis pas mal de temps.
Là, c'est pour la bricoler afin de pouvoir faire des PCB (y'a un hack dispo sur le net).
Ça me permettra de faire mes PCB simple face rapidement au lieu de commander en Chine.
Mais pour ça, encore faut-il qu'elle imprime correctement :)
à 40€ ou plus la part... ça commence à piquer pour un 'test'.
Après, j'ai aussi un doute sur la qualité de l'encre dispo dans le cartouche.
Mais d'un autre côté, si ça venait de l'encre, ça ne ferait pas ce genre de chose pratiquement tjs au même endroit.
#Tu as indiqué avoir changé le toner, je n'ai pas lu que tu avais changé le tambour.
Je regarde ce que j'ai écrit.
Effectivement, je me suis emmêlé les pinceaux, je vais corriger ça.
Je vais utiliser les noms anglais, ça m'évitera de me gourer.
Nettoyage complet puis changement par un neuf (car n'à rien changé au problème) de la Drum cartridge)
La 'print cartdridge', elle n'a pas été changée, elle a juste été vidé, nettoyer à fond et re-rempli (avec la même encre, mais bon).
Tu penses que ça pourrait venir d'elle ?
Message édité par giants92 le 11-10-2023 à 17:26:23
Marsh Posté le 11-10-2023 à 15:32:57
Ok, pas toujours évident, ça m'est arrivé une fois sur HL 2130 je n'y suis pas arrivé et elle a fini à la déchèterie  (j'avais réussi à revendre tous les consommables que j'avais changé sur LBC) ;-(.
Marsh Posté le 14-10-2023 à 13:52:49
As-tu essayé aussi de changer la 'print cartdridge' ?
Ça m'embête d'essayer cette option, car ça va me couter encore quelques euros.
Si ça résout le souci, impec.
Si par contre ça ne change rien, je vais me retrouver sur les bras avec du matos in revendable.
Message édité par giants92 le 16-10-2023 à 12:31:30
