Probleme impression hp laserjet 2420 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 06-03-2014 à 08:08:31
Voici quelques pistes:
- Est-ce une cartouche 'compatible' ou HP ?
- mauvais contact du TRANSFERT ROLLER
- ETAGE THT qui faiblit
Marsh Posté le 06-03-2014 à 10:07:45
Merci pour ces pistes.
C'est bien une cartouche d'origine hp.
L'imprimante n'a pas servie pendant un long moment.
Lorsque j'imprime et que la page sort il y a un peu de poussière qui l'accompagne, comme si un peu de toner n'avait pas été fixé sur la feuille (mais c'est peut-être juste de la poussière).
Je vais la souffler un peu ce soir.
Je vais regarder le transfert roller (est-ce bien le gros rouleau qui est sur la cartouche du toner ?)
J'espère que ce n'est pas le four ou la tht...
J.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 10:48:27
Problèmes de four:
- papier plissé ou
- toner mal fixé (laisse du noir sous le doigt) ou
- ghosting: images fantomes
Le TRANSFERT ROLLER est bien le rouleau en mousse situé sous le toner. Je n'ai pratiquement jamais vu de pb avec (sauf lorsqu'on arrive à le remettre à l'envers, possible sur certaines machines)
On s'oriente plutôt vers une tambour qui aurait mal vieilli (souvent une impression grisatre) ou la THT (condensateurs et autres passifs qui vieillissent).
Marsh Posté le 06-03-2014 à 11:00:34
Ok, c'est une impression grisatre (trop pale quoi), mais pas d'image fantome ou d'autres défaut.
Quelle est la procédure pour le vérifier et éventuellement le remplacer.
Cela vaut-il le coup (cout) ?
J.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 12:02:58
l'idéal serait d'emprunter une cartouche toner pour faire le test.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:03:13
Merci pour tes conseils, j'ai remplacé le toner par un neuf et tout fonctionne parfaitement maintenant.
J.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 09:58:55
La morale de cette histoire, c'est qu'il faut se méfier des indications de l'état des consommables. Le vieux toner affichant encore 60% de capacité restante était cuit.
J.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 14:02:42
Je viens de récupérer une imprimante hp laserjet 2420.
Elle affiche assez peu d'impression au compteur (<5000).
L'impression est homogène mais trop claire (ou pâle).
J'ai vérifié que le paramètre eco était bien désactivé, et que la densité toner était à 3 (entre 1 et 5)
D'où peut provenir ce problème?
Est-ce qu'en remplaçant la cartouche de toner (qui affiche encore 60%) cela suffira?
J.
