probleme impression sur imprimante HP OFFICE JET K7100 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 14-06-2010 à 16:21:48
pas de réponse ?? j'ai inscrit chez HP, ils m"ont dit que mon produit n'est plus sous garantie, dont pas de support...
Marsh Posté le 16-06-2010 à 14:09:20
sincèrement si vraiment ta hp est branchée avec le port parallèle c'est normal que les impressions se casent la figure, tout simplement parce que le débit de ce port est largement en dessous de ce que ton imprimante imprimes, des photos A3
à vu d'oeil, une photo prise avec un reflex de 6mp pèse 2 à 3mo donc déjà rien qu'avec ça, l'imprimante fera des pauses en attendant de recevoir les données
si tu la branches en usb, t'aura bcp moins de risque de plantages
sinon si elle est bien branchée en usb vérifie que le câble ne soit pas coupé
Marsh Posté le 16-06-2010 à 14:50:08
Avec une mémoire d'origine de 30Mo pourquoi cette machine ferait-elle des pauses ?
Si câble USB > parallele Vérifier avant tout que celui-ci est bien certifié
USB IEEE1284
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:24:12
exemple : un fichier pdf de 8mo fait 80mo au spool, je l'ai vécu personnellement, j'imagine pas pour une photo
mais ta aussi le cable qui peut-être usb2 high speed comme de l'usb 1
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:11:06
bonjour !! quelle bonheur d'avoir quelque réponse !! merci infiniment à vous !!
sinon oui , cela veut dire que mon le Port Parallèle de mon imprimante ne support pas le débit des image en A3 ?
avez vous une solution pour mon problème ?
PS : en fait, pour vous dire, je connecte le port parallèle de mon imprimante sur port USB de mon ordinateur.
Marsh Posté le 19-06-2010 à 09:15:40
oulà ta des pertes là !
achètes un port usb 2 et tes soucis seront bien réglés :
http://www.grosbill.com/2-cable_usb-type-peripheriques
http://www.grosbill.com/4-generiqu [...] -cable_usb
Marsh Posté le 19-06-2010 à 15:02:30
mais non, je ne peux plus utiliser le port USB, parce que la connexion( le port USB) de mon imprimante est cassé... c'est pour ça que j'utilise le PORT parallèle de mon imprimante pour connecter sur le PORT USB de mon PC.
maintenant, dit pas que je dois changer l'imprimante ???
Marsh Posté le 20-06-2010 à 07:22:39
Bah.... Avec le port USB HS... on ne sait pas ce que cela peut impliquer au niveau du fonctionnement de ton imprimante.
A priori ça ne donne rien de bon quand même...
Marsh Posté le 20-06-2010 à 10:59:45
prends ça
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] controleur
ça se met dans le port pci (blanc ) et ça te donne 5 ports usb
Marsh Posté le 20-06-2010 à 11:43:03
Il lui faudrait plus une carte parallèle
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077617.html
Marsh Posté le 20-06-2010 à 12:07:11
bah le but c'est de brancher tout sur les usb pour avoir un débit correct surtout pour sortir des photos, les fichiers psd (photoshop) sont très lourds en plus
Marsh Posté le 20-06-2010 à 12:43:26
Faite comme vous voulez, mais je n'ai jamais eu d'impression stopper pour cause de manque de place par un port parallèle... Il faut juste un peu plus de temps pour lancer l'impression, mais ça fonctionne.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 12:55:39
en effet ça fonctionne mais c'est bien plus long : je me rappelle également que ma stylus color 640 qui à l'époque était branchée en parralèle faisait des pauses quand elle sortait des pages avec des graphiques
je pense qu'il y a donc plusieurs facteurs à prendre en compte :
-la puissance du pc, quand tu a des psd qui font 1go avec filtres et tout le reste ça devient l'enfer
-le liaison pc/imprimante
Marsh Posté le 20-06-2010 à 14:37:45
| Fssabbagh a écrit : bah le but c'est de brancher tout sur les usb pour avoir un débit correct surtout pour sortir des photos, les fichiers psd (photoshop) sont très lourds en plus |
Quelque soit le convertisseur utilisé, au final ce n'est qu'un vulgaire port //... Donc ça n'ira pas plus vite
En l'occurence ici, son imprimante présente un défaut de controleur USB, qui a mon avis, a une incidence sur son fonctionnement.
De plus, je ne suis pas sur qu'un convertisseur USB --> port // (imprimante) apporte un réel changement au fonctionnement.
C'est un peu comme ci il manquait un cylindre à un moteur, et que celui-ci refuse de dépasser les 100km/h et que l'on ne trouve pas ça normal
(c'est une image)
Marsh Posté le 20-06-2010 à 15:34:49
oui mais je pense qu'en branchant directement l'imprimante en usb complètement ça sera résolu sans convertisseur ni rien de tordu
Marsh Posté le 20-06-2010 à 15:46:57
| thosola a écrit : mais non, je ne peux plus utiliser le port USB, parce que la connexion( le port USB) de mon imprimante est cassé... c'est pour ça que j'utilise le PORT parallèle de mon imprimante pour connecter sur le PORT USB de mon PC. |
Il en peut pas la brancher en USB
Marsh Posté le 20-06-2010 à 15:49:39
sauf justement s'il prend ça :
il branche sa HP à un des 5 ports usb et voilà !
Marsh Posté le 20-06-2010 à 15:52:01
Euh... je crois que tu as mal lu (ou c'est moi)
Le souci n'est pas le port USB de son ordi, mais de son imprimante
Marsh Posté le 20-06-2010 à 15:54:22
ah ok lol
mdrr désolé
je sais aps comment il a pu casser le port mais là oui c'est mort
sortir des photo avec le // est aussi utopique que de vouloir jouer avec une carte graphique à 30€ ^^
Marsh Posté le 20-06-2010 à 15:55:14
Pas grave, ça m'arrive aussi parfois
Marsh Posté le 20-06-2010 à 16:26:43
mais non les gars, c'est le Port USB de mon imprimante qui est foutu... lol oh là là !^^
bah voilà quoi pour mieux comprendre, mon imprimante il y a 2 ports : 1 USB et 1 parallèle
Celui de USB est foutu, dont, c'est pour ça que j'utilise celui de Port parallèle.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 19:57:15
Je l'avais bien compris ainsi... d'ou mon idée d'ajouter une carte PCI avec port parallèle pour régler ton problème (peut être)
Marsh Posté le 20-06-2010 à 20:13:50
et ben voilà là il a sa solution
Marsh Posté le 20-06-2010 à 20:24:05
Bah de toute façon là... Y en a pas d'autres LOL
Ah si, la poubelle
Marsh Posté le 23-06-2010 à 19:55:49
ahhh je vois, en gros, tu veux dire que :
sortie USB vers PARALLÈLE => USB trop rapide et PARALLELE trop lent, dont ça rame durant l'impression, c'est bien ça ?
et connexion entre PORT PARALLÈLE, ça va peut-être marché ?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 20:13:34
ta pas le choix de toute façon tu dois tenter
Marsh Posté le 14-06-2010 à 00:18:24
voici mon imprimante : HP OFFICEJET K7100, IMPRIMANTE A3
Connexion : Port Parallèle ( Arrière de imprimante est sortie Port parallèle et connecter sur PC via port USB)
Problème : cela arrive souvent, voir de temps en temps, dés que je lance une impression en format A3, exemple une image. l'imprimante imprime juste la moitié de l'image , puis éjecte la feuille ! puis, imprime le reste sur une autre feuille A3!... bizarre
ou sinon, parfois, l'imprimante imprime juste quelque ligne, ensuite éjecte la feuille et imprime le reste sur une autre feuille....
