Problème avec imprimante HP PSC 1400 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 26-09-2006 à 07:42:08
| hawa a écrit : Slt,  |
Tiens essaie ca, ca a marche pour moi !!
Une page de test s'imprime à chaque fois que je mette mon HP PSC sous tension
Le souci que vous rencontrez vient du fait que certains produits HP utilisent une méthode d'alignement semi-automatique. Ces produits ne comportent pas de capteur supplémentaire et impriment en outre deux pages au lieu d'une seule lors du processus d'alignement. La page d'alignement doit être disposée sur la vitre de la surface de numérisation , puis être numérisée.
Pour mettre fin à ce désagrément, Veuillez suivre les étapes citées ci-dessous :
Solution 1 :
   1. Enlevez les deux cartouches, et fermez la porte d'accès.
   2. Débranchez le câble d'alimentation électrique, et attendez que l'imprimante s'éteigne complètement. Patientez 10 secondes.
   3. Rebranchez le câble, patientez jusqu'a ce que le message : " insérez cartouches" ou un message similaire s'affiche.
   4. Insérez les cartouches.
   5. Laissez la page de test s'imprime, puis placez-la sur la vitre de scanner.
   6. Fermer le cache de la vitre , puis appuyez sur le bouton "Numériser" et patientez que la page de test soit numérisée.
   7. Testez votre machine à nouveau.
Extrait de http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 99422#N827
Marsh Posté le 31-07-2006 à 08:42:23
Slt,
Dès que j'allume mon imprimante HP PSC 1400, je reçois un message me demandant de vérifier l'alignement des cartouches, ce qui a été fait lors de l'installation et refait par la suite, l'imprimante fait pas mal de bruit et m'imprime systématiquement la page de test.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
