Imprimante laser utile ?
Imprimante laser utile ? - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:03:46
J'aimerai avoir votre avis pour un éventuel achat d'une imprimante laser N&B. Je regarde du côté de l'entrée de gamme et même de l'entrée de gamme d'occasion.
Mon utilisation : étudiant, j'ai a imprimer des fiches d'une dizaine de pages (à un rythme d'environ 5/6 par mois, 10 parfois) et des devoirs d'une dizaine de pages également (1/2 par mois). Et occasionellement, d'autre documents. Je voulais savoir si cela valait le coup d'acheter une laser sachant que l'équipement de base et surtout les toners coûtent très cher.
Je pense à une laser, outre pour la vitesse d'impression et le prix de revient en théorie bas car j'ai déjà fait l'expérience d'une imprimante jet d'encre bas de gamme (HP 3240) qui non seulement imprimait pas terriblement mais en plus le changement de cartouche coûtait plus cher (et de loin) que l'imprimante neuve !! Et elle consommait beaucoup du coup fallait changer régulièrement les cartouches (N&B ET couleur car elle consomme les deux en permanence !!) Donc je ne veux pas de ça, d'où l'idée des lasers...
Merci pour vos précieux conseils.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:33:30
Si c'est pour une utilisation personnelle, des fiches perso et des cours une laser d'entrée de gamme est suffisante, on en trouve à moins de 100€:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1658-1.htm
De plus quand tu l'achètes t'as une cartouche toner d'au moins 2500 pages (cas de la LBP1120), donc avec ça t'as de quoi faire avant de racheter une cartouche.
En gros tu fais 120 pages par mois, donc avec une cartouche t'en as pour 20 mois .... de cours ...... donc si on retire les vacances ça te fait 2 ans d'impression :sol:
La cartouche originale coûte +/- 50€:
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0005295.htm
On trouve des compatibles à moitié prix:
http://www.cdiscount.com/newmag/ma [...] 1300190004
Message édité par jojo540 le 27-11-2005 à 20:44:35
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:32:32
Merci pour ces réponses !
Que vaut cette imprimante ? Et quid de la compatiblité Linux (qui est une condition que j'avais oublié d'annoncer mais qui est indispensable).
J'avais remarqué celle-là dans l'entrée de gamme : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026477.html Apparemment est elle est compatible Linux, très rapide (16ppm) et de bonne qualité. Un contre-avis ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 20:41:43
Les 2 se valent, sur une laser le temps de chauffe est un critère plus important que la vitesse d'impression.
Pour ce qui est de Linux, aucune idée.
Message édité par jojo540 le 28-11-2005 à 22:31:09
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:22:34
Quel est-il ce temps justement (ordre d'idée) ?
Que penses-tu de ce modéle ancien ? Xerox DocuPrint P8EX Quels défauts peut-on trouver sur de tels modèles qui commencent à dater ? L'évolution technique a t-elle été importante sur les imprimantes laser ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:53:53
Non l'évolution technique des imprimantes laser a été beaucoup moins importante que sur les jet d'encre. Ce qui à le plus évoluée c'est la vitesse d'impression. La qualité graphique a aussi évoluée mais dans une moindre mesure. J'utilise toujours une HP laserjet 6L qui doit bien avoir 7-8 ans et je suis pleinement satisfait de sa qualité d'impression en texte et en graphique. Bien sur pour les photos c'est très moyen mais ce n'est pas ce que l'on demande à une laser N&B.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:08:07
Ok merci pour cet avis !
Je pense que je vais me laisser tenter sur ce modèle alors. Le temps donné est de 6ppm, en reflechissant c'est déjà pas si mal et puis j'ai le temps. J'espère que le temps de chauffe n'est pas de plusieurs minutes par contre...
 Aucune contre-indication sur la marque par exemple ? Et pour ce qui est des toner, est-ce que je devrais dans un an jeter l'imprimante car je n'en trouverai plus ou y a t-il au contraire des chances que j'en trouve encore pendant longtemps ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:10:37
5 à 6 secondes jusqu'à 30 secondes selon les modèles, à la mise sous tension.
A tire d'exemple la Canon LBP-1120
Préchauffage: 0 sec (moins de 8 secondes lors de la mise sous tension
Mise en route: Moins de 8 secondes à 20º C. Nombre de secondes entre le moment où l’imprimante est branchée au secteur et le moment où elle est prête pour l’impression
Ta Xerox connais pas, faut voir un spécialiste, Xanack ou Filament06
On trouve en entreprises des machines qui tournent depuis 7, 8 voire 10 ans sans pb, c'est donc qu'il n'y a pas eu de révolution, juste des améliorations, tout comme pour les jet d'encre d'ailleurs.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:46:16
Autre question, j'ai regardé les prix des toners pour cette machine et j'ai trouvé des prix assez ahurissant : certains vendeurs en vendent à 50€ alors que d'autres en vendent à 200€ !! Si cela doit coûter 200, je n'achete pas. 50€, c'est plus cher que la machine mais bon, pour 5000 pages théoriques ça me va... http://shopping.kelkoo.fr/b/a/ss_xerox_113r296.html
Comment cela s'explique ? Y a t-il des toners officieux, comme il y a des cartouches non officielles ?
Encore autre chose, j'ai lu dans un test ceci : "Start up or first page cycle time is slow in low volume environments (less than 2,000 pages per month; 10-12 pages per hour)."
Je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de cette remarque. mais le 10-12 pages par heure m'inquiéte, c'est le rythme ??
Merci d'avance !
Message édité par nicolinux le 29-11-2005 à 19:47:12
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:58:34
Biensûr il existe des toners compatibles, une cartouche de marque c'est +/- 50€ et une générique 25 à 30€, le reste, les 200€ ça doit être une erreur.
nicolinux a écrit :
50€, c'est plus cher que la machine mais bon, pour 5000 pages théoriques ça meva
T'as trouvé une laser à moins de 50€? où?
Remarque celle à 10 pages/heure je n'en donnerais pas plus que 50€ moi, t'as trouvé ça où?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:00:51
C'est sur 2xmoinscher... C'est une Xerox PE8X
Pour les 10 pages par heure, le lien est donné à travers le mot "test". J'avoue ne pas avoir bien compris non plus. Le débit théorique est de 6 pages par minute...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:11:01
2xmoinscher c'est de l'occaz non?
As-tu remarqué que cette Xerox n'est pas compatible Win XP?
Message édité par jojo540 le 29-11-2005 à 20:14:52
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:12:10
Oui...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:15:26
T'es sous Win XP ou 98?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:19:32
Bah Linux mais aussi XP.
D'après le vendeur, c'est compatible XP.
Message édité par nicolinux le 29-11-2005 à 20:19:51
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:23:37
Il te la garanti combien de temps?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:25:05
Rien du tout je suppose...
Tu penses que c'est une mauvaise idée ?
Message édité par nicolinux le 29-11-2005 à 20:25:32
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:27:03
C'est toi qui voit, 73€ d'occas et sans garantie ou 100€ neuve et garantie un an.
Et sa cartouche toner il lui reste combien d'impressions?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:30:42
Moi si je devais en acheter une aujourd'hui je prendrais celle-là, chez CDdiscount:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000C97U
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:32:57
Là le bat blesse, il ne sait pas.
Je crois en effet que je vais attendre pour une neuve à 100€ (même si celle ci coûtait 30€, plus 12€ de fdp). Bon bah cela remet à plus tard cet achat...
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:34:04
Oui, j'avais vu pour Cdiscount. Il faut que je reflechisse encore un peu pour savoir si j'en ai réellement besoin...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:37:25
Pour l'instant t'as une jet d'encre ou t'as pas d'imprimante du tout?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:38:57
Oui, jet d'encre Espon Photo 870 qui est lente et consomme énormément d'encre. Mais je ne paye pas alors forcemment...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:43:55
Ah ben t'es pas pressé alors .....
Fais gaffe aux achats d'occas sur internet, tu ne peux rien vérifier ni l'état des impressions ni le niveau de la cartouche, acheter d'occas dans un magasin c'est différent tu peux tester au moins, et puis t'as une garantie, même si ce n'est pas un an.
Sinon t'économise et t'attends, ou bien tu la mets sur la lettre au père Noël ;)
Message édité par jojo540 le 29-11-2005 à 20:44:21
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:51:32
J'y repense t'es en RP toi? vers Montgallet il y a un magasin d'occas qui ont presque toujours des lasers, tu peux déjà passer un coup de fil:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1644-1.htm
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:58:41
Merci pour le tel, je vais essayer. (c'est comme si j'étais à Paris).
En effet pour noël, j'y songe. Mais malheureusement, je crains que la liste soit chargée déjà... ;)
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:43:36
Au fait pour l'imrpession sous linux. Un très bon site à voir ici:
http://linuxprinting.org/
ils donnent aussi des compatibilité linux et imprimante de mémoire.
A chercher.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 16:06:09
Merci pour le lien !
Pour la Brother, plusieurs avis d'utilisateurs (chez LDLC notamment) font avis d'une très bonne compatibilité donc à prioris, pas de soucis.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:59:34
Bon bah je me suis laissé tenter et j'ai acheté la Brother chez Cdiscount (bien que je m'étais juré de ne jamais commander chez eux... mais bon, le prix est quand même un argument interressant...).
J'espère que j'en serais satisfait !
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:43:34
Tiens nous au courant!
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:25:14
J'espere pour toi qu'ils seront plus rapide que la dernière fois que j'ai acheté un truc chez eux.
J'ai du attendre 2 semaines.
Qu'est ce que c'est long 2 semaines quand on attend quelque chose pfff.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 10:28:30
J'envisage de commander chez eux, ils t'avaient donné combien comme délai quand tu as passé ta commande?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 11:10:09
ben ils s'embetent pas ils te disent de 0 à 3 semaines dans les CGV.
C'est pas la première fois que je commande chez eux et à chaque fois c'est hyper long.
Et pendant les périodes des fetes ca doit être encore pire que tout.
Enfin un miracle peut toujours arriver. j'ai des copains à qui ca n'a pris qu'une semaine. :D
Message édité par BelZeth le 02-12-2005 à 11:10:24
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:26:06
P'tain, 0 à 3 semaines? ça leur laisse de la marge !!!
enfin moi c'est pour commander des cartouches d'encre, donc comme c'est rare d'en offrir pour Noël ;) , ça risque d'être moins que 3 semaines
Marsh Posté le 03-12-2005 à 09:53:54
Ah bah j'espère que ce sera pas le cas. Je serais pas si patient perso, si ça part pas assez vite, j'annulerai tout simplement.
En théorie, c'est du envoyé en 24/48h donc normalement aujourd'hui (sur leur site, ils indiquent que le colis est pret à partir)
Mais j'avoue que je n'aime pas du tout commander chez eux. Mais faut bien dire qu'ils ont des prix interressants...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:58:32
Je croise les doigts pour toi.
Ma dernière commande elle est restée en état prêt à partir 1 semaine.
Bon j'arrete le mauvais esprit.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:07:59
Moi je viens de leur commander un DVD à 12€, juste pour tester, on verra bien, suis pas pressé.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:45:11
Je commence à être inquiet en effet, elle est prète depuis vendredi et toujours pas envoyer. Bon, le temps indiqué pour l'envoi est de 48/72h donc en théorie demain.
Sinon, je l'annulerai bien mais j'avais oublié que, léger détail, j'étais déjà débité.
Pff, c'est malin n'empêche de se faire avoir et de recommencer (remarque, c'est comme ça que le site marche). Je pense que si ça se passe mal, ce sera vraiment la dernière fois !
Marsh Posté le 09-12-2005 à 14:49:36
Bon alors ce sera la toute dernière fois que je commande chez eux, prix plus bas ou non ! Le coli est censé être parti depuis le 6 mais quand on veut savoir où il est j'ai "Coli annoncé"' depuis le 6 ! Et aujourd'hui, pire encore, j'ai un deuxième numéro de coli comme si le premier n'était en fait pas parti !!!!
C'est super, j'ai plein de trucs à imprimer... Ca fait une semaine que c'est commandé, si je l'ai avant noël, je pense que je m'estimerais heureux.
Ah vraiment, c'est la der des der (faut dire, quel idiot de refaire les mêmes bêtises...)
Marsh Posté le 09-12-2005 à 16:02:46
ha les bonheurs de CDiscount.  :pfff:
On reéssait à chaque fois mais non  :non:
Moi aussi j'avais eu la même chose.
=> 2 semaines d'attente.
Ca apprend à être zen  :jap:
Message édité par BelZeth le 09-12-2005 à 16:04:44
