Problème fréquence au boot moniteur TFT Prophetview 920 PRO
Problème fréquence au boot moniteur TFT Prophetview 920 PRO - Ecran - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 30-11-2003 à 20:34:54
ALORS MOI J'AI UN PROBLEME AVEC MON MONITEUR TFT HERCULES PROPHETVIEW 920 PRO TOUT NEUF.
J'AI BIEN REGLE LA RESOLUTION DANS XP EN 1280X1024, 60 HZ. DANS XP TOUT EST NICKEL (A PART UN LEGER DEGRADE VERTICAL DE COULEURS).
PAR CONTRE AU BOOT, J'AI LE MESSAGE D'ERREUR "FREQUENCE TROP ELEVEE", JUSQU'A CE QUE LE BUREAU DE XP ARRIVE (->IMPOSSIBLE D'ALLER DANS LE BIOS PUISQU'ON NE VOIT RIEN!!!(A MOINS D'UTILISER LA SORTIE TV).
MA CG EST UNE PROPHET 9700PRO, MA CARTE MERE UNE ASUS P4P800.
Y-A-T-IL DES REGLAGES SPECIAUX A FAIRE, DES FOIS QUE LA FREQUENCE DE SORTIE DE LA CG SOIT TROP ELEVEE AVANT D'ARRIVER AUX SETTINGS DE WINDOWS???
H E L P !
MERCI D'AVANCE
Marsh Posté le 30-11-2003 à 20:41:16
Arrete de gueuler, on n'est pas sourd.
:non: C'est super mal vu de tapper en CAPS :non:
Message édité par zealot1337 le 30-11-2003 à 20:41:37
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
Marsh Posté le 30-11-2003 à 20:53:23
Désolé... mais ça ne répond pas à mon post...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 06:31:24
Alors?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 09:13:21
Ca pourrait s'expliquer si tu as fait tous tes réglages avec un écran normal (crt) et que tu ais installé ensuite ton Pro920.
Si tu as installé un adaptateur DVI-VGA, enlève-le.
Refais tes réglages (60 hz) avec la prise VGA seule, redémarre le pc puis contrôle si tout va bien.
Ensuite tu pourras réinstaller ton adaptateur DVI-VGA.
Message édité par gadget le 01-12-2003 à 09:16:28
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:10:32
H E L P !
MERCI D'AVANCE
C'est normal, ce n'est pas un problème.
J'ai le même message avec mon 920 DVI.
Boot et screens DOS nickels, puis message Fréquences blabla... puis Windows nickel.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:25:17
Oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il ne puisse pas accéder au bios.
Il y a aussi quelques problèmes d'incompatibilité avec certaines 9700Pro et l'Asus P4P800. A voir.
Message édité par gadget le 01-12-2003 à 10:44:04
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:32:17
Ah ouais, pas de bios. Relou.
Autant pour ouam :)
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:13:27
Serait-ce la carte graphique qui délivre >75 Hz au démarrage? Si oui, comment la régler????
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:16:39
bizarre, les CG au démarrage délivrent plutôt du 50 Hz ...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:26:33
UP
Marsh Posté le 04-12-2003 à 06:57:33
Toujours personne qui n'a été capable de répondre à cette question?????
Marsh Posté le 04-12-2003 à 08:53:36
essaie une mise a jour du bios ça peu regler bien des probleme si tu en trouve un bien sur...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 18:18:58
bonne idée en effet merci, mais je l'avais déjà fait...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 18:31:01
je parlait de celui de ta carte video ;-) si jamais on se comprennai pas!
