Problème de clavier et souris non détectés une fois sur deux... - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 30-11-2003 à 14:29:50
En fait, ma souris est une usb (MS intellimouse Explorer) avec adaptateur ps2 et le clavier est au format PS2...
Je vais tester avec 1 vraie souris PS2...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 09:47:10
inek a écrit : |
Le truc c'est que dans mon cas tout est en PS2, je pense que je vais essayer de passer en tout USB mais avant d'acheter tout ça je voudrais savoir si ça solutionnera le problème ou pas...
Marsh Posté le 30-11-2003 à 12:10:48
Bonjour à tous !
Je viens de monter mon nouveau pc(Athlon 1700+, NF7-S,corsair Twinx 512, ...)et j'ai installé XP pro...
Aucun problème durant l'install, pas d'overclocking, tous les drivers sont installés, aucun conflit dans le device manager, ... Bref tout semble bien fonctionner...
Cependant, lorsque je quitte XP et que je rallume mon pc, le clavier(PS2) et la souris(PS2) ne répondent plus... Même au chargement du bios !!!
Je l'éteins alors proprement en utilisant l'interrupteur ON/OFF et lorsque je le rallume plus de problème : je peux accéder au BIOS grace au clavier ou entrer en session dans XP en utilisant clavier+souris...
Je pensais que le problème apparaissait suite à l'enregistrement des paramètres systèmes à la sortie d'XP mais cela est impossible étant donné que l'accès au bios est également impossible...
Si j'éteins mon pc et que je stoppe l'alimentation du boîtier et qu'ensuite je le rallume, je n'ai pas le problème ?!?!?!
Auriez-vous déjà rencontré ce problème et/ou avez-vous une solution ???
Merci d'avance pour votre aide !
