Bonjour, j'aimerais savoir comment régler la fréquence de coupure de mon subwoofer pour qu'il aille au mieux avec mon système hi-fi. Voici les specs:
Subwoofer: Modèle: Kef Coda S Type: Powered Subwoofer (100W) Type de caisson: Reflex Dimensions (Hauteur x Profondeur x Largeur): 460 x 355 x 390mm Poids: 16kg Réponse en fréquence: 36Hz à 150Hz +/-3.0dB (-6dB à 32Hz) Volume maximal: 111dB à 1m (anechoic conditions) Système: SP3287 Drive units: B250 bass unit (SP1426) Ampli: SP2299 Fréquence de coupure: 50 à 150hz Phase: 0 ou 180°
Enceintes: Modèle: Kenwood LS-26 Puissance: 70w (alimentées par la chaîne HI-FI) Réponse en fréquence: ? Dimensions: (Hauteur x Profondeur x Largeur): 450 x 200 x 250mm Volume max: ?
Chaîne HI-FI: Modèle: Kenwood RXD-26L Puissance de sortie: 150w Entrées: 2x Aux (RCA et Jack), Radio (Fm, Mw et Lw), Cassettes (2x), CD
Je précise que mon subwoofer est situé entre les enceintes (environ 1m50 d'écartement de chaque côtés) et qu'il est situé à la même hauteur que les enceintes mais en dessous d'un bureau (même si ce n'est pas le meilleur endroit pour un caisson). Merci de vos réponse ^^
Message édité par Thithib1 le 20-08-2015 à 02:50:43
Marsh Posté le 19-08-2015 à 15:56:29
Subwoofer:
Modèle: Kef Coda S
Poids: 16kg
Système: SP3287
Ampli: SP2299
Phase: 0 ou 180°
Enceintes:
Volume max: ?
Chaîne HI-FI:
