Problème à l'insertion d'une clé USB U3
Problème à l'insertion d'une clé USB U3 - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:01:29
Salut à tous,
J'ai passé beaucoup de temps à rechercher une solution au problème suivant, sans succès, alors peut-etre l'un de vous pourra-t'il m'aider ...
J'ai une clé USB U3 Kingston Data Traveller 2GB. Mon PC qui tourne Windows Xp SP2 est basé sur une carte mère MSI, le controlleur USB est un VIA VT83C572. Le pilote utilisé par la clé U3 est USBSTOR.SYS (5.1.2600.2180).
A la première insertion de la Clé (cad lorsque le PC vient de booter), tout marche bien, la clé est reconnu, le launchpad U3 se lance et je peux accéder à toutes les applis installées.
Le problème survient losque je décide d'ejecter la clé U3. J'utilise pour cela le bouton EJECTER du Launchpad, puis je retire physiquement la clé. Si alors je la réinsère sans avoir rebooté le PC, celle-ci n'est plus reconnue(ou visible, ou utilisable ... comme on voudra).
Dans le gestionnaire de périphérique, j'ai alors le familier point d'exclamation jaune en face de "périphérique de stockage de masse" et si l'on accède aux propiétés de cette ligne,on peut lire:
"Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel car une instance précédente de ce pilote de périphérique est présente en mémoire. (Code 38)"
J'ai eu l'occasion de tester cette clé sur un autre PC (Windows Xp 2 aussi mais un autre controlleur USB, je ne me rappelle plus lequel), et là, ça marche, on peut retirer puis insérer la clé plusieurs fois sans rebooter le PC, elle est toujours reconnue.
Si le problème est bien celui reporté dans l'onglet Propriété, comment faire pour décharger l'instance du pilote? Sinon, une idée pour expliquer et résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 23-12-2006 à 07:19:39
Bonjour.
à ta place,je réinstallerai le launchpad(lanceur).
Fais attention à ne pas formater tes données . sauve les sur ton hdd pour + de sécurité.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 11:11:40
Merci d'avoir répondu ...oui réinstaller mais comment car le laucher était préinstallé sur la clé et en fait l'install a consisté simplement à ce que la clé soit prise en compte par Xp. Et puis, comment est-ce que cela expliquerait-il que ça fonctionne sur un autre PC?
