Problème USB à résoudre - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 25-06-2005 à 16:30:49
C'est un peu normal, quand tu éteins ton PC, il se met en réalité qu'en veille. Chez moi aussi, j'ai un des périphériques usb (clé bluetooth, souris) branchés sur un hub alimenté par un transfo et ils ne s'éteignent pas avec le PC. L'astuce que j'utilise: je branche tout mon matos sur une multiprise avec un interrupteur et quand j'arrête d'utiliser mon ordi, je coupe tout avec un seul bouton.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 17:04:24
de plus, tout tes périf en usb tire du courant sur ton alim alors que le ventilo de celle ci ne tourne pas.
tu risques de cramer ton alim, ca mais arrivé une fois
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:18:10
Bonjour, j'ai un pb avec mes ports usb qui ne se déconnectent pas malgré l'arret total de l'ordinateur. G connecté un boitier avec des diodes en usb et lorsq j'éteins mon pc, ces diodes restent allumées. G coché la case concernant léconomie d'énergie par l'usb. Rien n'a changé. La seule solution actuelle c de débrancher le boitier du port usb apres l'arret du pc. Je sais q la solution n'est pas évidente à trouver, mais je cherche moi aussi. J'aimerais que qq'1 m'aide à trouver la bonne solution. Merci d'avance. @++
