Problème hub USB - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 22-05-2024 à 13:59:24
Salut! J'ai eu un problème pas identique, mais semblable. Je ne sais pas si la façon dont je l'ai résolu fonctionnera pour toi.
Bonne chance!
Marsh Posté le 22-05-2024 à 18:35:48
Normalement il n'y a pu trop de probleme avec les nouveaux Hub mais il est possible parfois que les périphérique connecté consomme trop de courant pour ce que l'USB peut fournir et donc par moment il décroche. Si c'est le cas la seule solution c'est un hub avec alim secteur. (le meilleur test serais d'ailleurs de ce faire preter un Hub avec alim secteur voir si le probleme disparais).
Correction je vois même que le hub possède un port micro usb pour alim externe le hub est alimenté secteur?
Marsh Posté le 20-05-2024 à 13:14:55
Je vous sollicite pour m'aider sur un mystérieux problème. Nous avons un hub USB afin de pouvoir utiliser nos périphériques (clavier, souris, et pavé numérique) à la fois sur le PC familial, mais aussi sur le PC professionnel de mon épouse lorsqu'elle est en télétravail. Sauf que par intermittence, et uniquement sur le pc familial, il y a une coupure de quelques secondes qui entraine soit une perte de la souris, soit certaines lettres qui ne passent pas avec le clavier, ou parfois aussi le clavier nous met 20 fois la mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmême lettre.
Sur le pc portable pro de mon épouse, aucun souci. Bizarrement en jeu, il ne semble pas y avoir de problème non plus. J'ai essayé plein de choses : changement de port USB, changement de hub, changement de clavier/souris, débrancher la clé wifi, j'ai même récemment remplacé Windows 10 par W11 avec une clean install, mais le problème est toujours là.
Actuellement, nous avons un clavier Logitech G715 et une souris G705. Notre hub actuel est celui-ci : https://www.amazon.fr/BYEASY-r%C3%A [...] B09VPJV9Y9 et auparavant celui-là : https://www.amazon.fr/UGREEN-Entr%C [...] edc3947281
Auriez-vous des solutions ou idées à me conseiller pour résoudre ce mystérieux problème ?
Par avance merci !
Nicolas
Message édité par nico2caen le 20-05-2024 à 13:19:12
