probleme clavier de portable suite prise à main a distance - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 28-08-2006 à 12:26:09
C'est simplement le verrouillage du pavé numérique qui est activé. Le portable doit avoir une touche Verr Num sur laquelle il suffit d'appuyer pour le déverrouiller.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 12:34:01
merci, mais ne penses tu pas que ca peut aussi etre la touche fonction?
je sais que sur certains portables,notamment ceux du boulot, ce genre réaction ( je parle des chiffres à la place des lettres), arrive lorsque l'on appuie sur la touche fonction.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 12:57:17
Peut etre que pour activer le verrouillage des chiffres il faut appuyer sur fonction + ver num ?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:41:20
Ok merci à tous les 2 pour votre aide.
J'essaierai ca ce soir.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:18:29
Oui effectivement on a les chiffres quand on appuie sur la touche fonction + les lettres, mais la touche fonction n'a pas de verrouillage.
Normalement il est facile de voir si le pavé numérique est verrouillé car il doit y avoir une diode qui s'allume comme sur un clavier normal.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:41:16
Le problème est que je suis à distance, avec quelqu'un qui ne s'y connait pas.
En tout car, merci de votre aide.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 09:59:08
bonjour à tous,
je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster ma question, je vous explique mon problème:
J'ai pris la main à distance sur le portable d'une amie, et suite à cette opération, cette amie ne peut plus taper "u,i,o,j,k,l", à la place des chiffres apparaissent, c'est comme si la touche fonction du clavier était bloquée.
Je lui ai demandé de rebooter, rien n'a changé, même après un arrêt complet du portable.
quelqu'un aurait-il une idée pour débloquer la touche fonction?
Julian
