ROG Gladius II, petit problème - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
MarshPosté le 02-07-2017 à 13:00:44
Bonjour bonsoir a tous,
J'ai récemment acheté un ROG Gladius II pour remplacer ma Razer Abyssus, donc je le branche normal et tout, sauf que je commence a remarquer au fur et a mesure que lorsque je fait traverser la souris sur tout l'écran, j'ai l'impression que le dpi n'est pas le même sur tout le parcours, et aussi, lorsque je ne bouge plus la souris pendant un p'tit moment, dès que je la bouge, il y a une sorte de latence avant que la souris a l'écran ne bouge ensuite, comme si elle se désactivait.
Donc du coup j'installe la dernière version du firmware et l'Armory pour le régler un peu, voici mes réglages actuels : http://imgur.com/a/1m8Ac
Le problème du dpi semble être réglé, mais la sorte de désactivation est toujours, et il me semble pas qu'elle y était avec l'autre souris, est-ce normal d'avoir ça et je me fait du soucis pour rien ? ou est-ce qu'on m'a greffer des yeux bioniques entre temps ?
En tout cas merci d'avance si jamais vous avez des réponses ou suggestions.
edit : J'ai remarqué que le laser optique s’éteignait au bout de 5sec lorsque je le lève vers le haut, donc je suppose que c'est pareil quand je bouge pas, je suis aller voir dans le gestionnaire de périphériques et désactiver l'autorisation de mettre le matériel en veille pour les port usb 3.0, car il est brancher dessus, juste au cas ou, j'attends un peu de voir si il y a du changement la dessus
Marsh Posté le 02-07-2017 à 13:00:44
