Clavier sans fil : Signal faible - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:17:01
des pistes :
- piles vendues neuves mais en fait elle sont vides : essaye avec d'autres piles (voir piles rechargeables qui se rechargent mal ou qui sont usés)
- Recepteur trop en hauteur, ou trop bas
- Trop près (je sais bizarre mais sa m'est déjà arrivé  )
- quelque chose est entre le recepteur & l'emetteur (sa peut être le plastic de protection qu'on ose pas enlever quand c tout neuf  )
Marsh Posté le 16-04-2008 à 18:21:36
| Citation : sa peut être le plastic de protection qu'on ose pas enlever quand c tout neuf |
Si le plastique gênait cela voudrait dire qu'il faut mettre les circuits imprimés du clavier et du récepteur à nu.
Le problème des piles par contre est tout à fait possible.
Il faut peut être aussi refaire la reconnaissance de la souris avec la base: petits boutons sous le clavier. Souvent après changement de pile et sur certains matériels il faut refaire la connexion par ces boutons.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 14:17:06
Depuis quelques jours j'ai des difficultés de réception du signal avec mon clavier sans fil. C'est un "medion wireless multimedia" que j'utilise sous XP. De temps en temps le signal semble trop faible, conséquence de quoi il oublie des lettres lorsque je tape une phrase. Pourtant les piles sont neuves, et je suis à 20 cm du récepteur. Quel est le problème d'aprés vous ? Merci...
