Clavier Mécanique problème - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 01-11-2016 à 17:31:33
Et le Z tout seul y fonctionne ? ^^
Marsh Posté le 13-12-2016 à 03:26:35
tout d'abord, tu peux essayer d'autre clavier pour la même démarche (ctrl+z ), et puis si ça fonctionne, c'est ton clavier en panne...sinon, la touche Z toute seule fonctionne ou pas ? si oui, je crois ce n'est pas la faute de ton clavier......c'est plutôt un problème de Ctrl+Z fonctionne pas dans XXX cas.
Marsh Posté le 25-10-2016 à 22:53:25
Bonjour, je possède le clavier : RAZER BLACKWIDOW CHROMA
Le problème est suivant :
Quand je fais la combinaison [CTRL] et [Z] (=dans cette ordre d'activation ) la touche Z ne fonctionne pas.
Exemple :
Je presse [CTRL] puis [Z], la touche [Z] ne fonctionnera plus.
Je précise que les autres touches fonctionnent. [CTRL] et [D] fonctionne.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Au revoir.
