Y'a vraiment rien a faire avec les buses de cette Epson 440 ? - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:04:06
| Esteb@n  a écrit  : |
si vraiment tu dois changer de buse ,regarde le prix de la tete et celui d'une nouvelle imprimante Epson ,peut etre que ça vaut le coups de changer ,les nouveaux modeles ont moins ce pb de buse qui se bouche,type Epson stylus color 880 pour 1000Frs
[edtdd]--Message édité par tueur de pixels--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:08:10
Tu démontes et la buse tu la nettoies
c'est pas sorcier à démonter.
Quelques vis, deux clips et zou tu mets un peu d'alcool dessus
et c'est comme neuf...
(heu si tu t'es pas servi de ton imprimante de l'année et que c'est bouché comme bouché, tu laisses tremper la buse pendant une bonne nuit dans l'alcool)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:11:24
tu demontes le capot de ton epson, tu fais deplacer les tetes sur la gauche et tu vois que la ou il y avait les tetes tu vois un chtit plancher avec une sorte d eponge. Tu prends ta chtite pince a epiler, tu sors l eponge tu la mets sous l eau, tu remets l eponge, tu rallume l imprimante, tu fais un nettoyage manuel de l imprimante (voir la doc de ton imprimante) plusieurs fois, tu ressors l eponge tu la renettoie tu le refais, puis quand tu as fini plusieurs fois, tu nettoie l eponge tu la mets a secher et apres tu la remets dans l imprimante et ca remarche pour 3 ans
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:11:35
Quel type d'alcool ? ( à bruler ou à un 90° )
L'acétone c'est pas mieux ? Ou White Spirit ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:30:05
l'acétone
tu boufferas le plastique, trop risqué
Marsh Posté le 06-02-2002 à 11:38:58
Merci je vais essayer ce soir.
En essayant de pas mettre de l'encre de partout !
Marsh Posté le 10-02-2002 à 10:56:18
il faut nettoyer le 'cleaner' qui se trouve sur la gauche du 'morceau d'eponge' , qu'on apelle cap assy.
c'est un petit morceau de plastisque/mousse qui enleve le surplus d'encre quand la tete a été nettoyé....
plastique coté tete, mousse coté gauche.
pr faire apparaitre ce cleaner, il suffit de pousser delicatement le petit teton en plastique blanc vers ' l'arriere ' de la machine.....
operation delicate, qui necessite la plupart du temps le demontage d'autre elements de la machine, et qui demande une certaine patience, car de nombreuses vises sont cachées, voir insible sans le demontage d'autres éléments.
si besoin d'aide un pm et c'est good
ps: cette imprimante est increvable, surtout avec des consommmables epson....
Marsh Posté le 15-02-2002 à 21:31:15
Il y a une autre solution SANS demontage: démonter c'est facile mais remonter pas toujours evident...
Le powerklin le produit qui debouche par pression, voir le site
http://powerklin.com
Marsh Posté le 06-02-2002 à 10:52:52
Voila mon epson comme bcp a les buses bouchées, enfin qd j'imprime, y'a 1 trait qui s'imprime pas tous les 5 millimetres.
Les cartouches sont neuves, j'ai fait un (meme plusiseurs) nettoyage des buses (via le pilote) et tout mais rine n'y fait.
Y'a pas d'autre solution ?
