Voici un LCD à 16 m/s, marque « LG Flatron L1710B » aide svp - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:59:40
Il a l'air bien le Flatron, as tu une page web où on peut le voir ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:36:04
humm
16 ms
5 ms
11 ms
j'ai bien peur qu'il ne faille additionner une partie de ces chiffres....
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:41:13
| fire in the hole !!! a écrit a écrit : humm 16 ms 5 ms 11 ms j'ai bien peur qu'il ne faille additionner une partie de ces chiffres.... |
16+11+5 = 32 ms
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:43:21
bah je comprend pas pk il y a 3 meusure normalement il ny en a que 2 ( alume eteint ) mais bon je mis conait po en tft hein
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:45:05
| seb-du-88 a écrit a écrit : Un lien vers le LG ??? |
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015324.html
Dommage, le temps de réponse n'est pas indiqué. Par contre, je bosse sur le 1511B (15 pouces seulement) au boulot et il est pas mal du tout (25ms).
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:48:48
| Jehuty a écrit a écrit : 11+5=16 au total? |
je deconnais c'est surement ça ![]()
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:51:26
| Samanosuke a écrit a écrit : je deconnais c'est surement ça |
sinon, je vois pas l'interêt!
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:12:50
C'est un 20 ms voir fiche tech doc Lg group
http://www.lge.co.uk/mod_perl/go.p [...] ry_uid=643
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:44:50
Il est a 705 euros sur LG Italie
Euro 705,00
( IVA esclusa 587,5)
L1710B - Flatron LCD USB DVI-I 17''
Schermo: 17.0" Color TFT LCD
Area visiva: 337.92 x 270.336mm
Pixel Pitch: 0.264 x 0.264mm
Trattamento superficie:
Hard Coating (3H), anti riflesso
Risoluzione: 1280 x 1024/75Hz (Digitale 60Hz)
Frequenza orizzontale:
30 - 80kHz
Frequenza verticale:
56 - 75Hz
Colori: 16.7 Milioni
Luminosità:
250 cd/m2 (tip)
Rapporto contrasto:
400:1 (tip)
Angolo di visuale:
140° Orizz. / 140° Vert.
Comunicazione (Plug&Play):
DDC 2B USB (1 in, 2 out)
Segnali di ingresso Pc:
RGB analogico, digitale (DVI-I)
Sincronismo:
Separato, Composito, SOG, Segnale digitale
Connessioni Pc:
15Pin D-sub, DVI-I
Controlli utente: OSD
Comandi: Power, Manu, OSD (4), Auto/set, Source
Funzioni/Regolazioni:
Luminosità/Contrasto
Temperatura colore
Posizione Clock, fase Set-up
Certificazioni: TCO99
Alimentazione: 90 - 264Vac (50 - 60Hz)
Consumi: 40W
Dimensioni (L x P x A)
370 x 223 x 421mm
Peso: 6.6Kg
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:21:28
Salut, besoin d?aide
Quand pensez-vous ?
J?hésite entre le samsung 172T et lui
LG Flatron L1710B
TFT-LCD Aktiv-Matrix
17? (431,8 mm)
337,92 mm x 270,336 mm
0,264 mm x 0,264 mm
TN-WVF
Hard Coating (3H) Anti-glare
4 CCFL-Lampen
16,7 Mio.
1280 x 1024 @ 75 Hz (digital 60 Hz)
250 cd/m²
400 : 1
16 ms
5 ms
11 ms
140° horizontal, 140° vertikal
30 ? 80 kHz
56 ? 85 Hz
135 MHz
640 x 350 @ 70 Hz
640 x 480 @ 60 / 75 / 85 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
800 x 600 @ 60 / 75 / 85 Hz
832 x 624 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 60 / 75 / 85 Hz
1152 x 870 @ 75 Hz
1152 x 900 @ 65 Hz
1280 x 1024 @ 60 / 75 Hz
16 werkseitig voreingestellte, 16 benutzerdefinierbare
Digitalgesteuert über OSD und Funktionstasten
Helligkeit, Kontrast, horizontale und vertikale Position, OSD
Position, Clock, Clock Phase, Bildgröße, Farbsteuerung,
Sprachauswahl, Info, Einstellung(±) Auswahl (l/r)
Power Ein-Aus, Autosetup, OSD ein/aus, Eingang, OSDSperre
RGB analog (0,7 V), Digital Signal (DVI-I)
Separate H/V (5 Vpp), Composite, SOG, Digital Signal
15 Pin D-SUB, DVI-I
DDC2B, USB (1 upstream, 2 downstream)
90 - 264 VAC , 50 - 60 Hz
Ein: <45 W, Stand-by: <3 W, Aus: <3 W
369 mm x 425 mm x 222 mm
6,3 kg
Nach hinten 30°, nach vorn 5°; horizontal: 360°
Netz- und Signalkabel (1,8 m), Handbuch, Treiber
Integriertes Netzteil, Colorific Software
Silber/dunkelgrau
Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterung (100 mm)
TCO 99, EPA Energy Star, ISO 9241-3-7-8, DIN-ISO 13406-2
TÜV-GS, CE, UL, CSA, SEMKO, FCC-B, VCCI-2, C-TICK
Merci à tous
