ventilo platinum : le plus silencieux, le moins connu...
ventilo platinum : le plus silencieux, le moins connu... - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:05:32
qqun connais c'est petit ventilos pour boitier qui font absolument aucun bruit??
je viens d'en monter un sur un Alpha 8045 et ça fait plus aucun bruit ! je sais meme pas si y'a des roulement dedans, y'a rien ecrit sur la boite !! certes, ça tourne moins vite, mais bon...
à ce propos, le ventilo prevu par defaut sur ce dissipateur fait un bruit monstrueux, ou c'est moi qui hallucine?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par benzzz--[/jfdsdjhfuetppo]
et sinon, vous avez essayer de siffler comme des cons?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:08:22
c kler ,pour avoir un pal 8045 avec le delta d'origine, y fait un sacré bruit mais faut dire aussi qu'il est sacrement efficace  !!!!!!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:48:30
bon
personne ne semble avoir tester ces ventilos, mais je vous coinseille devous y interresser, because on vas commencer a monter le prix et faire de la pub :)
allez hop, unpetit up au cas ou qqun les aurrai deja tester...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:15:39
au fait, y'a-t-il une difference entre les alims? c'ets les meme voltages et tout entre un ventilo branché sur les DD ou sur la mobo?
et si je veux ralentir mes ventilo comme sur les alims enermax, je met ma resistance où?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 16:13:19
Et ça se trouve où un ventilo platinum ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:08:31
ben nous on en vend 40 balles depuis un bon bout de temps a n'importe qui, mais en tant que ventilo standard. depuis que je l'ai tester, y'a quelque jour :) je pense qu'on vas faire un peu de pub et flamber le prix :) mais a priori, tu en trouve ou tu veux, et sinon, dis a ton magasin d'en commander au taquet
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:50:48
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:58:37
Je connais ces ventilos pour en avoir 4 dans mon boitier : en fait,c'est le bas de gamme que l'on trouve chez divers assembleurs pour 6-7?...ils ne sont pas spécialement silencieux,mais j'en ai 4 (!) (même pas du tout comparé à mes futurs noiseblockers S2) mais leur rapport qualité prix est très correct,et ils soufflent correctement.
Les caractéristiques :
-voltage : 12v
-courant nominal : 0.15-0.18AMP
-air flow 32/35CFM (donc très correct)-speed : 2900RPM +-10%
-dimension 80*80*25mm
par contre pas d'indication de bruit,je dirais à l'oreille environ 27/30db...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:12:53
j'aurrai dis moitier moins, mais rien que ça, pour 40 balles, c'est tres sympa :)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:26:29
y sont silencieux mais franchement y ventilent pas beaucoup
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:56:41
Platinum héhéhéhé dans 2-3 mois tu diras plus il est hyper silencieux mais pt1 il fait du bruit ce con.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 21-02-2002 à 23:06:46
ba moi dans mon boitier j'ai 3 80*80*25 mm de marque pas connu non plus (colorful) depuis 1 an environ et il font toujours pas de bruit (bon je les nettoie souvent et je leur met une goute d'huile de moteur sur leur roulement aussi)
donc avec un bon traitement ça peut durer très longtemps  ;)
