ventillo enermax 5 place + 1 rajoutée sondage comment placer!!!
ventillo enermax 5 place + 1 rajoutée sondage comment placer!!! - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2002 à 04:11:29
Beh voila je vais essaier d'être clair dans mes question c un ptit sondage pour m'édé
dsl intraction je c ke ca existe pos mais je c plus comment kon dis lol :)
dans air cooling ca voulais dire water cooling lol :) jsuis fous
Message édité par patman le 29-07-2002 à 05:35:31
Marsh Posté le 29-07-2002 à 04:15:55
en fait c'est un problème de logique assez simple à résoudre, mais si j'explique tout, ben y'aura personne pour dire :
pff p4@3,8ghz a 12degré yo cool intraction power
ou encore
tsss amd roulez extraction11,8888889degré yo yaisse
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 04:17:34
ou encore
 :lol:  :lol:  :lol:
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
Marsh Posté le 29-07-2002 à 04:20:19
ou encore
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 29-07-2002 à 04:34:12
tsssssssss vi j'ai un amd et pentium je c ke c bien mais c pas pour ca ke je changerais j'ai pas envie d'un débat pentium et amd sur le topic je veux juste savoir pour vous kel est la meilleur solution pour un bon refroidisement :)
Marsh Posté le 29-07-2002 à 04:37:27
deja, ventilo = air cooling
ensuite, ds une chieftech, deux ventilos en aspi a l avant, deux en extract a l arriere + extract ds l alim si il y a , je vois pas ce que y a de compplique ...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 05:16:22
oki merci c t pour etre sur de pos faire de gaffeuh merci les gars :) !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 05:39:38
l'alim est en extraction, ca va de soi car comme elle chauffe, il serait ridicule de faire entrer de l'air déjà chauffé directement sur le CPU
l'alim en extraction à l'arrière est donc justifié, mais cela ne veut pas dire que les ventilo en extraction doivent être à l'arrière pour autant, surtout que s'il n'y a pas de raison que le CPU recoive de l'air chauffé par l'alim, il n'y a pas vraiment plus de raison qu'il recoive de l'air chauffé par le disque dur et le chipset
donc on a le choix de prévilégier une température CPU plus basse ou une température de boitier plus basse
certain diront que cela revient au même, mais lorsqu'il s'agit de gagner 3 ou 4 degré pendant l'été, ben ca a son importance
biensûr, le mieux pour que chaque élément ne nuise pas au refroidissement du périphérique voisin étant de faire un flux d'air 'optimisé' selon les points d'extraction potentiels du boitier [blowhole sur le côté + 150mm qui tire doucement l'air chaud derrière la mobo (donc à la surface aussi..)]
mais tout ca requiert un exercice neuronal non-négligeable pour seulement 3 ou 4 degré [on peut les regagner sur le silence si le système est trop performant :D ], donc n'essayez pas ca à la maison (l'exercice neuronal..)
 :sol:
note à moi même ;
