ventilateur papst - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:30:09
en idle ca veut pas dire grand chose
donne nous une T en burn
mais bon 50° c'est pas la mort
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:31:25
S2 rulleeezzz comme d'hab
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:33:02
temperature la plus eleve que j'ai relever d'apres mon utilisation la + intensive (c a d +sieur heure de counter et 3dmark2001 en boucle) = 56°
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:34:25
teigneux > oui mais S2 pas trouvable en france (pas a ma connaissance alors que papst ok a radiospares ou d'autre distrib qui accepte de revendre au particulier)
45m3/h c'est assez comme debit??
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:38:10
bon 56° c'est pas la mort non plus
après faut voir à combien ton TBird devient instable
le mien tiens pas + de 60°, mais j'en ai vu plusieurs tourner à 70° sans problème
tant que c'est stable pas de soucis
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:43:12
ok merci DDT
effectivement mon pc reste stable a cette temp (c'est a force de voir les ouf ki ya ici li arrive a refroidir leur proco a moins de 40° des fois avec juste un ventirad...ca me conditionne
et sinon kkun peut m apporter une reponse pour les ventilos?
45m3/h c'est assez ?(je connais pas le debit de mon noname actuel)
a part papst y a dautre ventilo kon peut acheter en france?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 22:01:38
Ben normalemtn celui d'origine sur l'aqua690 c un 22cfm, 26 ca ira, a condition de mettre une jupe et pas de le poser simplement dessuis
Marsh Posté le 15-01-2002 à 22:05:43
dark angel > un truc louche ki m'est arriver
je me suis fabriquer une jupe en scotch et carton rigide (rigolez pas au final c pas mal) avec d'u cote 80*80 pour le ventilo et l'autre 80*60 (la taille du taisol) et ben les performances sont moins bonnes ossi bien en soufflerie que extract que si je le met directement dessus (difference de 2à3°)
c bizarre non?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 02:13:33
Bah fopa ki soit trop "haut" si tu vois ske je veux dire, fo kle flux soit quand meme assez "fort" sur les ailettes, pis kca soit hermétique de chaque côté c bien aussi
Marsh Posté le 16-01-2002 à 03:26:26
| memory12 a écrit a écrit : dark angel > un truc louche ki m'est arriver je me suis fabriquer une jupe en scotch et carton rigide (rigolez pas au final c pas mal) avec d'u cote 80*80 pour le ventilo et l'autre 80*60 (la taille du taisol) et ben les performances sont moins bonnes ossi bien en soufflerie que extract que si je le met directement dessus (difference de 2à3°) c bizarre non? |
pas du tout. les jupes, c'est pas prouvé que ça marche mieux. avant, sur mes radiateurs AQUA600, j'avais les ventilateurs d'orgines, bruyant même si efficaces. Par la suite, j'ai fixé 2 80*80 sur le coté du boitier, juste en face de chaque radiateur, en 7volt ; résultat bcp moins de bruit, efficacité supérieure alors que les ventilos sont à 7-8 cm des radiateurs ! seulement voilà, il prennent l'air "frais" du dehors pour l'envoyer sur les radiateurs et ne se contentent pas de brasser de l'air chaud comme dans les boitiers habituels, c tout. 5°c de moins quand même ... et bcp de db en moins aussi !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:29:07
je suis a la recherche de ventilo 80*80 le + silencieux possible et il semble qu'en france il n'y ai que papst de commercialise
) le debit de ce ventilo est de 45m3/h (26.5CFM)
j ai porte pour l instant mon choix sur le 8412NGML (19db
est-ce que ce sera assez pour refroidir mon TB1.4 equipe d'un taisol ????
sachant que le ventilo 80*80 no name que j'ai mis dessus (le ventil d'orrigine gueule a mort) refroidi le proco a 50° en idle (j ose meme pas imaginer cet été...) et que je trouve que c'est tres eleve (la moyenne d^apres les post ke j ai pu voir se situe plus vers 40/45°)
si vous avez d'autre type de ventilo achetable en france n'hesitez pas a me le suggerrez
