ventilateur intel p4 d'origine: comment arreter la thermoregul? - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2002 à 10:06:06
c'est vrai AMD rulez, comme ca vu que ca chauffe plus, tu seras toujours a 3800 tpm, et ca fera plus de bruit
a priori pour pas qu'il change de vitesse, il suffirait de virer le 3e fil, celui de monitoring (le blanc je crois) mais a ce moment la, le ventillo serait tjs a fond, soit 3800
d'un autre coté, s'il tourne plus vite, c'est pour mieux le refroidir s'il chauffe...
la solution, serait de mieux favoriser les flux a l'interieur de la tour (a voir)
Marsh Posté le 14-05-2002 à 10:13:25
| oumstiti a écrit a écrit : c'est vrai AMD rulez, comme ca vu que ca chauffe plus, tu seras toujours a 3800 tpm, et ca fera plus de bruit a priori pour pas qu'il change de vitesse, il suffirait de virer le 3e fil, celui de monitoring (le blanc je crois) mais a ce moment la, le ventillo serait tjs a fond, soit 3800 d'un autre coté, s'il tourne plus vite, c'est pour mieux le refroidir s'il chauffe... la solution, serait de mieux favoriser les flux a l'interieur de la tour (a voir) |
Oui, si il monte a 3800tr, c'est que la T° du proco le justifie. Réduire la vitesse du ventilo n'est pas un problème, mais ce ne serait pas indiqué puisque la chaleur du proco le justifie.
Donc mieux ventiler ton boitier afin de réduire la T° proco me parait une bonne idée.
Avec des ventilo en 7v et une bonne tour, pas trop dur a faire.
Ou alors, ben vi, change de ventilo proco...
Depend de ce a uoi tu veux arriver au final
Marsh Posté le 14-05-2002 à 09:33:36
j'ai un p4 avec le ventilo d'origine intel.
dans le bios il y a une option de thermorégulation en % (20,30,50,70,85) de la vitesse .
le ventil tourne à 3000 trs mais quand çà chaufffe çà monte à 3800 et là çà commence à faire du bruit (un son aigu ).
je voulias savoir comment faire pour que la vitesse ne depasse jamais 3000 trs ?
