utilité d'un chargeur...
utilité d'un chargeur... - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:29:49
Je vais acheter le a70 de canon, j'y connais rien et voulait savoir si il fallait acheter un chargeur (si on achète les batteries accuschepaquoi) ou si une alim est fourni avec l'appareil, qui permet de les recharger.
Si oui la question se pose quand meme a savoir si ça vaut le coup un chargeur rapide....
Je compte l'acheter sur nomatica(avec les options de bases et c pas précisé pour ça)
Merci d'avance de m'aider a combattre mon néophisme en la matiere
The Hunter Of The Flying Grand-Mother
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:42:10
dans les powershot on met des accus format AA
donc il avoir capable de recharger ce type d'accus
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:42:20
dans l'absolu ont peu se débrouiller sans.
mais si tu est un utilisateur intensif ça te permet de recharger un jeu de baterie plus vite que tu ne décharge l'autre et ainsi tu n'est pas aubliger d'attendre 40 ans que ton apareil se recharge un peu pour continuer à prendre des photos. :hello:
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:18:07
d'autant plus qu'aux dernieres nouvelles il n'y a pas d'adaptateur dans le pack standard, ni dans le pack plus dailleur
Sinon pour les piles rechargables il faut prendre apparement 2000mah, mais quelle est la grande difference ? avec 1800 par exemple ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:26:26
1800 ou 2000 mah prends celles qui sont le meilleur qualité prix
par exemple les piles 2000 mah coutent environ 20 ? les 4
pour 10 ? tu as des uniross ou energizer 1700 mah
attention aux marques inconnues ; mes energizer 1600 mah duraient plus longtemps que mes unomat 2000 mah
donc le choix est simple  ; 4 ou 8 piles
pour la difference entre 1800 et 2000 mah tu fais un simple calcul.....
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:43:10
Un chargeur et des accus de 1600 mA sont fournie dans le power pack plus
