Utiliser les IDE3 et 4 sans le raid
Utiliser les IDE3 et 4 sans le raid - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:49:40
Je voudrais savoir comment utiliser ces ports ide sur ma K7T 266 PRO2-RU.
Quelle procédure doit être appliquer pour me permettre de booter sur un disque placé, et donc reconnu, sur le port IDE3 sans la fonction raid ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:50:19
Tu l'indiques dans le BIOS :)
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:52:45
tu doit selectionner le mode ATA100 via jumper ... si c comme chez asus
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:53:00
Dans le BIOS, tu as un choix pour déterminer l'ordre de boot.
Faut lui indiquer de commencer par le controleur additionnel.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:53:06
La seule ligne ki permet une option dans le bios ne permet pas cela. : elle active ou désactive le raid. malheureusement sur activé le dur ne boot pas, pire il n est pas reconnu.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:55:38
Dans le choix du BOOT :??:
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:56:32
Si le raid est activé (bios) et que ton disque est bien en Maitre, alors dans l'ordre de boot tu met en premier "ATA 133 Raid" (sur KR7a-Raid) et hop sa roule.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:58:00
ben non, le bios permet le boot sur 3 prioritées, mais aucune ne permet de selectionner le raid:
floppy, ide0, ide1, cd-rom, disabled.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:59:12
Oui. Là ou tu indiques de booter d'abord sur disquette, ou sur le CD.
Tu dois avoir un choix RAID ou EXT ou un truc dans le genre.
Par exemple, sur une BE6, tu mets EXT pour lui indiquer de booter sur un disque installé ailleurs que sur les controleurs standards. Et la ligne en dessous indique si le EXT doit correspondre au controleur additionnel ou à une carte SCSI.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 14:59:14
Y'a un controleur intégré indépendant ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:01:28
pour = bjbebert
Non le bios AMI ne permet pas ce réglage comme sur l'asus.
J'ai bioen les séquences de boot, elle ne permettent pas une option sur le rais, et les raid est activable ou désactivable.
Point barre.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:03:46
dans le bios, tu n'as pas une option pour booter sur "ATA 100"
ou "other machin truc"
moi, j'ai mis mes CDs et mon rack sur les ide 1 et 2
mon DD sur ide 3 et ça marche
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:21:03
en passant un hd sur "ide3" sera pas reconnu a la meme place ke les cdrom/floppy
y va etre reconnu un peu plus tard...
