Utilisation CPU à 100% pendant + de 15heures DANGEREUX????? - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 16:41:23
| CARL KEATON a écrit a écrit  : je suis sous win2kpro, lorsque je travaille sous access, mon CPU (PIII600EB) est à 100% d'utilisation dans le gestionnaire des taches. J'ai 128Mo+512Mo. Est-ce dangereux de laisser le proc à 100% d'utilisation pendant plus de 15Heures?????? Sa reduit sa durée de vie??? Meme lorsque je lis un DVD avec lecteur Pionneer 104S, le CPU tourne à 100% je n'ai pas constaté de pbl particulier mais je voudrais savoir si cela a de l'importance pour mon hardware. Le fait d'avoir + de 600Mo de ram joue en koi dans l'efficacité de mon PC????? |
Tu peux y aller, y craint rien ton PC...par contre 100% sous Access c bizarre
Et pour le 100% en lecture DVD, c que tu as pas activé le DMA surement. Va dans Panneau de conf, systeme, gestionnaire de périphérique, controleur ide ou un truc du genre. Dans les propriétés fo sélectionner "DMA if available"
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nonolemono le 26-04-2002 à 16:43:22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 16:48:56
et le fait d'avoir ma barrette de 128 sur le slot1 et ma barrette de 512 sur le slot3 n'a pas d'incidence sur les perfs de mon PC????
car pour tout vous expliquer, jai un chipset i820 sur ma CM et jai essayé d'abord la logique, a savoir monter ma barrette de 512 sur le slot1 puis la 128 sur le slot2. Mon chip n'accepte seulement ma 128 sur slot1 et 5123 sur slot3.
il faut savoir que mes barrettes sont en PC133 toutes les 2.
32*4 et 32*8 en dbl face
Marsh Posté le 26-04-2002 à 16:57:29
quand je ripp un DVD en divx (pour faire une sauvegarde personnelle en cas de raillure de mon dvd) ca prends également 100% de charge CPU avec easydivx.  C normal????
je precise que mes ripps dvd ne sont en aucuns cas a des fins de piratages, comme certains lecteurs peuvent le penser en disant "lol tu ne vas pas nous faire croire ca toi!!!"
ce sont des copies personnelles à des fins de sauvegarde.
enfin bref si mon sujet principal pouvait etre traité sans dérive cela serait cool... Merci de votre attention a ce sujet
Marsh Posté le 26-04-2002 à 16:58:41
| CARL KEATON a écrit a écrit  : et le fait d'avoir ma barrette de 128 sur le slot1 et ma barrette de 512 sur le slot3 n'a pas d'incidence sur les perfs de mon PC???? car pour tout vous expliquer, jai un chipset i820 sur ma CM et jai essayé d'abord la logique, a savoir monter ma barrette de 512 sur le slot1 puis la 128 sur le slot2. Mon chip n'accepte seulement ma 128 sur slot1 et 5123 sur slot3. il faut savoir que mes barrettes sont en PC133 toutes les 2. 32*4 et 32*8 en dbl face |
Je te dis ptet des conneries pq je connais pas le intel i820, mais normalement ça change rien nivo perf l'emplacement des barettes. Par contre c vrai que logiquement on mets la plus grosse en premier.
T sur que t'as pas mal interpréte l'ordre des slots sur le manuel?
Sinon le fait d'avoir bcp de mémoire ça ne peux que faire du bien a ton PC, surtoutavec un OS comme 2k qui la gère bien
Marsh Posté le 26-04-2002 à 16:59:43
pour la sauvegarde des dvd du video-club du coin , 100% c'est normal
par contre pour la lecture pas trop, moi je tourne dans les 20% en decodant en soft
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:00:09
| CARL KEATON a écrit a écrit  : quand je ripp un DVD en divx (pour faire une sauvegarde personnelle en cas de raillure de mon dvd) ca prends également 100% de charge CPU avec easydivx. C normal???? je precise que mes ripps dvd ne sont en aucuns cas a des fins de piratages, comme certains lecteurs peuvent le penser en disant "lol tu ne vas pas nous faire croire ca toi!!!" ce sont des copies personnelles à des fins de sauvegarde. enfin bref si mon sujet principal pouvait etre traité sans dérive cela serait cool... Merci de votre attention a ce sujet |
Pdt la compression, 100% c normal, pour le reste c pas normal 100%, et j'insiste sur le DMA
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:01:11
le rip de DVD est une activité intense pour le CPU, c normal qu'il soit tjs à 100%
pour Access, c étrange en effet
sinon, pas de crainte à avoir si un CPU est constamment à 100%, pas de danger pour le matériel (voir tous les SETIistes et compagnie...)
d'un autre côté, il faut chercher à savoir ce qui provoque cette utilisation intensive de ressource au noveau logiciel
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:06:02
moi ca fait plus d'un an kil est a 100% d'utils sans arret
alors nai po peur
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:11:43
le mien est a 100% 24/7 depuis octobre 2000 et ça roule ( overclocké comm il faut en plus )
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:18:35
tu peux y aller tinkiète pas pr ca c solide un proco
Marsh Posté le 26-04-2002 à 16:38:48
- carly -
