USB ou port parralele ? - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:03:26
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:05:17
lol ca c de la certitude
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:07:47
gugus2000 a écrit a écrit : je viens d acheter un Canon S630 et j ai le choix entre USB et port parralel en terme de vitesse lequel est le mieux ? la difference est vraiement importante ? |
mon avis: la bande passante de l'USB est légèrement plus important que celle du port // (genre 2x) et dans l'expectative où ton scanner le gère, en USB ce sera mieux.
NON => mets le en USB sans hésiter ton scanner
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:07:53
voici le lien complet avec les différents débits :
http://www.usb.org/faq/ans2.html#q1
je cite en outre la faq du même site :
"Q3: So which is faster, a USB peripheral or a serial/parallel/SCSI/1394/etc. one?
A3: ... Similarly, devices like printers and scanners may be able to run faster on USB than they can with a standard parallel connection, but only if the print head or scan engine can keep up with USB's higher data rate, which is not necessarily the case."
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:09:05
aarrrggghhh.... Lexdu plus rapide de 6 secondes
effectivement, en usb le scanner !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:13:07
gugus2000 a écrit a écrit : lol ca c de la certitude ![]() |
alors pourquoi tu poses cette question si tu sais que l'usb est mieux que le parallele ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:19:36
Usb si....facile d'installer ??? pas evident dans certains cas A+
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:20:37
morpheus67 a écrit a écrit : alors pourquoi tu poses cette question si tu sais que l'usb est mieux que le parallele ? ![]() ![]() |
bah j avais mon id mais j aime pas forcemzent les id recus
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:31:34
euh pour une imprimante le port parallele suffit largement.
mais bon ca serait con de prendre un truc sur parallele aujour dhui a moins d etre sature au niveau des periphs usb.
je pense pas que ton imprimante tu vas la garder 6 mois.
alors prends tout en usb, et comme ca tu t emmerdes pas.
le scanner sera forcement usb.
l imprimante bein c est une questiopn de cable.
le cable est rarement fourni avec l imprimante et t as donc le choix entre la version parallele et la version usb.
le cable usb doit couter 130f et le cable parallele 90f.
donc non pas une enorme difference.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:33:08
Marte a écrit a écrit : Usb si....facile d'installer ??? pas evident dans certains cas A+ |
et quel cas ?
le parallele aujour dhui c est plutot bien gerer .
on peut brancher a chaud et c est tres bien reconnu.
mais bon y a rien a configurer ni pour le parallele ni pour l usb.
enfin bon voila .
mais bien sur si t as du VIA .
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:02:52
Le prix du cable n'est vraiment pas un critere en plus ceux donnes sont carrement trop aut, je vient d'en acheter un USB pour mon imprimante:39Frs
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:16:11
bah c surtout pk j ai deja un cable parralele mais bon si USB c mieux alors ...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:30:19
RiffRaff a écrit a écrit : Le prix du cable n'est vraiment pas un critere en plus ceux donnes sont carrement trop aut, je vient d'en acheter un USB pour mon imprimante:39Frs |
bein ca depend ou tu l achettes ca depend deplein de truc.
de lalongueur aussi.
je dis pas que je me suispas fait couilloner non plus.
maisune imprimante usb ou parallele c est la meme.
et coute le meme prix ya que le cable qui change.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:30:52
gugus2000 a écrit a écrit : bah c surtout pk j ai deja un cable parralele mais bon si USB c mieux alors ... |
bein utilise la en parallele ca changera rienpour ton imprimante ca ira aussi vite ya pas de pb a ce niveau la.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:37:15
De toute façon l'USB travail à 12Mbit/sec (soit 1,5Mo/s) alors qu'un port // ECP (le plus rapide donc) monte grand max à 500Ko/s (en pratique quand tu tappes 350Ko/s t heureux). Le taux d'occupation cpu de l'interface USB est également inférieur à celle du port //.
[edtdd]--Message édité par BloodyCarnage--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-01-2002 à 22:04:33
BloodyCarnage a écrit a écrit : De toute façon l'USB travail à 12Mbit/sec (soit 1,5Mo/s) alors qu'un port // ECP (le plus rapide donc) monte grand max à 500Ko/s (en pratique quand tu tappes 350Ko/s t heureux). Le taux d'occupation cpu de l'interface USB est également inférieur à celle du port //. |
t as une imprimante un tant soit peu evolue non ?
donc bein tout est dans la memoire de l imprimante et hop ca fait chier personne .
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:56:37
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
