C'est quoi le port I/O ??? - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:12:16
Up je suis sur que vous savez au moins ce que c'est le port I/O
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:14:09
I/O c'est pas un port !
En anglais Input/Output
En français Entrée/Sortie !
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:17:43
Bon ok mais alors c'est quoi ce message "genport I/O initialization failure" ?
C'est un peu lourd d'avoir çà à chaque démarrage
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:20:50
Je sais ça t'aide pas trop
A mon avis, XP utilise un pilote générique qui n'est pas adapté pour un de tes périphérique
Reste à savoir quel périph
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:25:01
I/O
comme tres bien répondu au dessus, c'est input output.
ce sont donc tes ports série et //.
peux tu décrire un peu mieux ton probleme stp?
as tu des péripgerique branché sur tes ports?
si oui quoi?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:27:04
Hmmm mais pas con çà !
Mais le problème (enfin non justement) c'est que tout fonctionne !
Quel parano ce winXP...
Est-ce que le p'tit prog qui permet de "retirer le périphérique en toute sécurité" n'y est pas pour quelque chose ?
Si oui, ca sert a quoi ce truc et comment on le vire ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:28:14
| PlyOne a écrit a écrit : Hmmm mais pas con çà ! Mais le problème (enfin non justement) c'est que tout fonctionne ! Quel parano ce winXP... Est-ce que le p'tit prog qui permet de "retirer le périphérique en toute sécurité" n'y est pas pour quelque chose ? Si oui, ca sert a quoi ce truc et comment on le vire ? |
ça c'est la gestion des carte pcmcia.
c'est un portable que tu as?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:28:16
J'ai déjà vu ce symbole pour mon HD amovible <edit> en USB </edit>...
[edtdd]--Message édité par izz--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:29:47
Ce "truc" c'est que t'as un périf' USB qui supporte le hotplug. Tu cliques avec le bouton gauche dessus, et tu peux arrêter le périf en question, puis le débrancher.
(En fait c'est pas que pour l'USB, c'est tout ce qui est amovible)
[edtdd]--Message édité par madhatter--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:31:03
| madhatter a écrit a écrit : Ce "truc" c'est que t'as un périf' USB qui supporte le hotplug. Tu cliques avec le bouton gauche dessus, et tu peux arrêter le périf en question, puis le débrancher. (En fait c'est pas que pour l'USB, c'est tout ce qui est amovible) |
exact.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:47:04
Sur le port parallelle j'ai le scanner. Peut-être est-ce du au fait que je n'aille pas encore installer les drivers du scanner !
Eurekâ ! Merci à tous
Marsh Posté le 07-01-2002 à 14:21:59
Lorsque je démarre mon PC (mon OS est XP), j'ai un avertissement dès que j'arrive dans windows qui dit ceci :
'erreur : genport I/O initialization failure'.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment pourrais-je résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour toute réponse
