extension USB sur ECS K7s5a : ca marche pas super ! - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:13:15
ben moi j'avais essayé une provenant d'une Asus et ça marchait super !
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:17:28
t'as eu du bol, mais bon je vais pas m'acheter une asus pour la depouiller de l'equerre...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:19:21
mogg a écrit a écrit : bonjour, je cherche des gens ayant essayé de brancher une equerre d'extension USB sur sur ECS K7s5a (et qui y sont arrivés) : j'ai essayé de brancher l'equerre USB d'une ABIT KT7 -> ca ne marchait pas bien terrible, puis j'ai acheté une autre, c'est mieux mais toujours pas top -> seulement 1 des 2 ports reconnu (et encore, des fois il reconnait mon zip comme etant un d.dur amovible) alors que dans le gestionnaire de periph détecte 2 ports USB ouverts vers SIS 7001 en plus des ports integrés. A votre avis c'est un probleme qui provient de l'equerre, des drivers, de l'extension ou de windows (XP) ? |
Excuses-moi, mais c'est quoi que t'appelles une équerre?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:31:17
c'est la carte d'extension que tu branches au cul de la tour, dans le meme emplacement qu'une carte son par exemple. je croyais dur comme fer que ca s'appellait une equerre...
Autant pour moi...
PS : Pentier, je tenais a te remercier solonnellement pour ton guide...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:33:49
mogg a écrit a écrit : c'est la carte d'extension que tu branches au cul de la tour, dans le meme emplacement qu'une carte son par exemple. je croyais dur comme fer que ca s'appellait une equerre... Autant pour moi... PS : Pentier, je tenais a te remercier solonnellement pour ton guide... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une carte PCI quoi. Putain, tu m'as foutu le trouble avec ton équerre. Bon, ben si t'essayais de changer de slots PCI. Et ton alim, elle suit?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:36:36
J'ai installé l'équerre de mon ancienne KT7a sur la K7S5A. Les 2 ports fonctionnent sans problème.
Par contre, j'ai constaté que le connecteur de l'équerre était inversé par rapport aux broches de la mobo. J'ai donc du faire une petite adaptation pour la correspondance. Le topic à pentier m'a bien servi en l'occurence.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:37:02
bah non, c'est pas une carte pci vu que je la branche sur le port d'extension USB de la carte et pas dans un port PCI
alim 350w, donc c'est pas ca le probleme je crois, surtout qu'a part une GeForce 2mx et la SB LIVE j'ai rien d'autre...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mogg--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:38:31
Moi, j'en ai une auchan qui marche très bien sous XP.
Pour la trouver sur top achat, faut faire une recherche avec equerre..... çà doit s'appeler aussi comme çà.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:40:11
pentier a écrit a écrit :![]() Une carte PCI quoi. Putain, tu m'as foutu le trouble avec ton équerre. Bon, ben si t'essayais de changer de slots PCI. Et ton alim, elle suit? |
pentier c'est pas une carte PCI.
Il s'agit d'un cable de liaison entre les broches USB3/USB4 sur la mobo et 2 prises USB. Ces prises sont montées sur l'équerre qui se fixe sur les emplacements prévus sur le chassis du PC.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:41:20
KESKE CA PEUT ETRE ENERVANT, tous ces gens heureux et sans problèmes....
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:46:21
mvmlt a écrit a écrit : pentier ![]() Il s'agit d'un cable de liaison entre les broches USB3/USB4 sur la mobo et 2 prises USB. Ces prises sont montées sur l'équerre qui se fixe sur les emplacements prévus sur le chassis du PC. |
voila, c'est ca que je voulais dire, en fait...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:52:47
ah ok. J'avais compris ca au début mais il m'a troublé avec son équerre...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:59:22
T'es sur de ton brochage.
Je crois pas que les connecteurs des mère soient tous les mêmes.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:15:16
french_chris a écrit a écrit : T'es sur de ton brochage. Je crois pas que les connecteurs des mère soient tous les mêmes. |
c'est ce qu'on se tue à lui écrire ... j'espere qu'il a compris
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:17:07
J'ai un proverbe dans ces cas là :
"la réflexion prime sur l'action"
Ca aide à se faire moins ch... !
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:35:42
messieurs,
Oui je suis sur de mon brochage : les 2 fils rouges en haut(pin 1 et 2), les noirs en bas (pin 9 (inexistant) et 10).
Je suis moins sur de l'equerre, étant donné qu'elle possede 10 fils (donc 1 en trop). Mais bon c'est pas plus mieux que l'equerre d'ABIT avec ses 8 fils (pin 9 et 10 vides).
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:55:57
Chez moi, ça marche nickel mais je l'ai relié a un hub alimenté
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:00:02
