k7S5A + AMD1700: impossible d'éteindre le PC - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2002 à 12:09:48
| baou a écrit a écrit  : Bonjour Je viens d'installer ma nouvelle CM K7S5A avec AMD 1700+, le tout sous WIN98. Tout se passe bien. Par contre c'est impossible d'eteindre le PC: quand je fais 'arreter' ou 'redémarrer' dans le menu démarrer, toutes les applications se ferment bien mais le PC ne s'eteind plus. Et meme quand j'appuie le gros bouton de poweroff, il ne s'eteind pas non plus ... Obligé d'enlever la prise .... par contre apres il démarre bien en appuyant sur le bouton .. Alors ? C'est koi ca ???? dois-je me lancer dans le re-install de Win98 ? |
va voir mon guide sur la K7S5A en lien dans ma signature ci-dessous.
Moi perso, je pencherais pour des timings RAM trop agressifs dans le Bios vu que j'ai déjà eu le cas.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 12:11:02
moi je dirais un prob de configuration de l'ACPI dans le BIOS..
Marsh Posté le 18-03-2002 à 12:23:48
| point a écrit a écrit  : moi je dirais un prob de configuration de l'ACPI dans le BIOS.. |
c'est possible aussi. Mais par défaut il est activé je pense dans le Bios.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:21:03
bon je vais suivre le 1er conseil ce soir ... c'est vrai que j'ai mis 133/133 dans les vitesses du bus mémoire dans le bios ... et maintenant que j'y repense je crois me souvenir que j'ai un bip court au démarrage .... Donc je passe en 100/100 pour voir si ca résout le pb ... Ce qui est bizarre c'est que tout semble marcher à part cà .... un probleme de refresh RAM ne fait pas plus planter que cà ?
Et sinon ca serait quoi le réglage du l'ACPI dans le bios ?
Encore merci ...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:28:27
| baou a écrit a écrit  : bon je vais suivre le 1er conseil ce soir ... c'est vrai que j'ai mis 133/133 dans les vitesses du bus mémoire dans le bios ... et maintenant que j'y repense je crois me souvenir que j'ai un bip court au démarrage .... Donc je passe en 100/100 pour voir si ca résout le pb ... Ce qui est bizarre c'est que tout semble marcher à part cà .... un probleme de refresh RAM ne fait pas plus planter que cà ? Et sinon ca serait quoi le réglage du l'ACPI dans le bios ? Encore merci ... |
tu as lu mon guide du Bios? Va voir mon topic en lien dans ma signature.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:31:18
Moi, je pense ke cala vient d'un reglage d'un élément du bios dans la section POWER MANAGEMENT tu as une option power button ou un truc dans le genre, si elle est sur instant off c'est ke tu as un pb, si elle sur delay 3-4 seconds ou un truc comme ca, c ke pour eteindre ton PC il faut appuyer et rester appuyé sur le bouton pendant plus de 3sec pour ke le PC s'eteigne !
Sinon pour ke le PC s'eteigne tout seul je pencherais plus pour ca :
Sur certain PC,lorsqu on essaie d'éteindre son PC en appuyant sur "Démarrer-->Arrêter-->Arrêter le systeme", au lieu que son ordinateur s'eteigne gentillement ,on a à la place un message qui nous dit "Vous pouvez éteindre votre PC en tout sécurité" et la on doit appuyer sur le bouton de son PC pour l'éteindre.
Cette astuce vous permettra de ne pas avoir à appuyer sur le bouton
Il faut que t'ouvres "regedit",et va à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,cherches la valeur chaine PowerDownAfterShutdown ou crées la si elle n'existe pas.
Donne ensuit à cette chaine la valeur 1
Marsh Posté le 19-03-2002 à 09:46:30
bon j'ai bien lu la doc sur le bios de pentier (j'avais d'ailleurs déjà lu toute la doc sur la K7S5A du meme pentier avant d'acheter la carte) et donc CHAPEAU c'est une super doc.
Donc j'ai essayé toutes les combinaisons des frequences CPU/RAM: 100/100, 133/133 et 100/133 (c'est les 3 que le bios me propose, il ne me propose pas le CPU à 133 et la RAM à 100 ...) mais ca n'a rien changé. L'ACPI etait déjà à 'ON' par default. Donc ca ne vient pas de là.
Par contre en laissant le doigt 5 secondes sur le bouton POFF ca s'eteind .... Donc en suivant les conseils de LaMoR j'ai cherché dans la section POWER MANAGEMENT une option 'power button ou un truc dans le genre' mais kedalle ... Il me reste la piste du registre avec la cle 'PowerDownAfterShutdown' qui n'existe pas dans mon registre..... Ce soir j'essaie ....
Au pire pour l'instant je m'en sors en laissant le doigt 5 secs sur le bouton ...
Merci à tous ...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 09:50:11
| baou a écrit a écrit  : bon j'ai bien lu la doc sur le bios de pentier (j'avais d'ailleurs déjà lu toute la doc sur la K7S5A du meme pentier avant d'acheter la carte) et donc CHAPEAU c'est une super doc. Donc j'ai essayé toutes les combinaisons des frequences CPU/RAM: 100/100, 133/133 et 100/133 (c'est les 3 que le bios me propose, il ne me propose pas le CPU à 133 et la RAM à 100 ...) mais ca n'a rien changé. L'ACPI etait déjà à 'ON' par default. Donc ca ne vient pas de là. Par contre en laissant le doigt 5 secondes sur le bouton POFF ca s'eteind .... Donc en suivant les conseils de LaMoR j'ai cherché dans la section POWER MANAGEMENT une option 'power button ou un truc dans le genre' mais kedalle ... Il me reste la piste du registre avec la cle 'PowerDownAfterShutdown' qui n'existe pas dans mon registre..... Ce soir j'essaie .... Au pire pour l'instant je m'en sors en laissant le doigt 5 secs sur le bouton ... Merci à tous ... |
et une mise à jour de Bios?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:11:45
Si en appuyant sur le bouton plus de 5sec ca marche c'est sur ke ca vient de ce ke j'ai dis, donc cherche un peu mieux une fonction dans le bios ou se trouverai un choix entre "delay 5 sec" ou "delay 3sec" et "Instant Off" !!
Marsh Posté le 18-03-2002 à 12:03:26
