Pb Hub USB Belkin -> PC plante au démarrage - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2002 à 17:35:54
j'ai le meme hub et h'ai eu un prob similaire tu as branché quoi sur ton hub svp...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 17:42:25
Merci de m'aider.
J'ai branché touCam Pro Phillips, un scanner et modem adsl. Mais ça plante quand même quand il n'y a rien de brancher dessus.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:01:06
Ne pas tenir compte de la remarque:
j'ai essayé sans rien de brancher de dessus et c'est passé. Je croyais l'avoir fait
J'ai fait des essais:
en branchant un seul cable USB à chaque fois et pour chaque périphérique.
Celui qui fait planter c'est le câble de la webcam (toucam pro).
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:26:43
J'ai acheté un Hub USB Belkin 4 ports.
Lorsque je le branche avant de démarrer mon PC, mon PC plante au niveau du test de mémoire vive. Il affiche "6400 KO" puis plus rien ne se passe.
Je débranche le Hub. Je rallume mon PC. Après les tests mémoire et disque dur, je rebranche le Hub. Tout fonctionne.
Quelqu'un peut-il m'aider à m'éviter de passer sous mon bureau pour brancher mon Hub à chaque fois que je veux démarrer mon PC? Merci d'avance.
Config:
Carte mère: MSI 6167
Processeur: Athlon 550 Mhz
Ram: 196 Mo
