ecran bleu sous xp S.O.S [URGENT] - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:47:44
PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES Vérifiez à makesure n'importe quel matériel ou logiciel sont correctement installés Mettez hors de service ou enlevez n'importe quel matériel installé ou logiciel Mettez hors de service l'option memoey un tel caching ou l'ombragement Begining décharge de mémoire(souvenir) physique
traduction wanadoo rulezzzzzzzzzzzz
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:52:33
je crois k'il te reste plus ke ça
ou sinon tu reinstalles xp
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:53:54
| c3po a écrit a écrit  : PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES Vérifiez à makesure n'importe quel matériel ou logiciel sont correctement installés Mettez hors de service ou enlevez n'importe quel matériel installé ou logiciel Mettez hors de service l'option memoey un tel caching ou l'ombragement Begining décharge de mémoire(souvenir) physique je crois k'il te reste plus ke ça   ou sinon tu reinstalles xp |
mais ou je v pour le mettre hors service le truc?
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:55:55
| wassabi a écrit a écrit  : mais ou je v pour le mettre hors service le truc? |
ba tu l'eteinds ton pc et tu le rallume plus jamais ....
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:58:31
| wassabi a écrit a écrit  : ouai une autre solution? |
tu formates et tu réinstalles xp
car il doit y avoir un logiciel ki couille
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:59:38
| c3po a écrit a écrit  : tu formates et tu réinstalles xp car il doit y avoir un logiciel ki couille |
ve pas reformater
j ai virer neotrace qui s eteigneit mal
je pense que c etait ce log car je l ai allume et 20min apres boom
Marsh Posté le 09-02-2002 à 18:00:11
ReplyMarsh Posté le 09-02-2002 à 18:02:21
TU FORMATTES ON A DIT
C'EST MORT DE TOUTE FACON
Marsh Posté le 09-02-2002 à 18:02:40
| vachefolle a écrit a écrit  : TU FORMATTES ON A DIT C'EST MORT DE TOUTE FACON   |
ve passsssss
Marsh Posté le 09-02-2002 à 18:04:31
| wassabi a écrit a écrit  : ve passsssss       |
super encore un k'a peur de formater....
Marsh Posté le 09-02-2002 à 18:20:59
Formate pas
Y' a toujours des solutions
http://support.microsoft.com/defau [...] FR;q256010
http://www.jsiinc.com/SUBF/Tip2500/rh2566.htm
Sinon tu boot sur le CD
Tu vas en console de récup
Tu vas dans le répertoire REPAIR
et tu tapes
C:\windows\repair\>COPY SYSTEM C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG
Tu reboot
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:35:30
putain  y cris pas g reformatte
et je lance l ordi  puis 2heure apres REBOOT meme truc
c est donc hardware mais quelle partie?je pense que c est la ram
vous avez des explication?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:41:25
ReplyMarsh Posté le 20-02-2002 à 14:04:08
| wassabi a écrit a écrit  : ca fait la 4ieme fois en 2jours je surf sur internet ou meme si je ne touche pas au bureau l ordi s eteint d un coup et j ai droit a ce message PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES check to makesure any hardware or software is properly installed disable or remove any installed hardware or software disable memoey option such a caching or shadowing ***stop : YA TOUTE UN SERIS DE CHIFFRE begining dump of physical memory  je c pas quoi faire et j ai pas envie d reformater donc si vous aviez une idee dite la   |
-> Première chose : va ds ton BIOS et fais un "RESET TO DEFAULT BIOS" et reconfigure ensuite l'heure, et éventuellement la fréquence de ton proc
-> Deuxième chose si la première ne fonctionne pas complètement : ds ton BIOS, mets tous tes timings mémoires au max (ex : CAS Latency à 3 ...), mets toutes les options de "cache memory" ou "shadow memory" à DISABLED.
Voilà, je sais pas si ça règlera ton pb, mais essaie ça et toi moi au courant
- Pentiore -
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentiore--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:18:51
| pentiore a écrit a écrit  : Salut, -> Première chose : va ds ton BIOS et fais un "RESET TO DEFAULT BIOS" et reconfigure ensuite l'heure, et éventuellement la fréquence de ton proc -> Deuxième chose si la première ne fonctionne pas complètement : ds ton BIOS, mets tous tes timings mémoires au max (ex : CAS Latency à 3 ...), mets toutes les options de "cache memory" ou "shadow memory" à DISABLED. Voilà, je sais pas si ça règlera ton pb, mais essaie ça et toi moi au courant   @+ - Pentiore - |
la 1ere solution ne marche pas c est sur!je l ai essaye hier
je v tester la 2eme et te tenir au courant mais le probleme c est que peut etre que le bug se repetera dans 1heure comme dans 3jours(ou jamais si ton truc marche) donc soit patient
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:21:50
wéééé ....
xp a vraiment l'air d'être un bon OS ...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:35:51
| John Lee Hooker a écrit a écrit  : wéééé .... xp a vraiment l'air d'être un bon OS ... |
C'est trop facile d'accuser XP
c comme les mecs qui ont acheté un PC avec un AMD dedans, et au premier plantage, ils s'exclament : "ppff AMD a planté mon PC, j'aurais du acheter de l'INTEL"
Ayez un peu de jugeotte...
- Pentiore -
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:44:10
c clair que c est pas de la faute a xp car ca fait 5mois que  ai xp  et c est mon premier vrai emmerde
donc:
pentiore---->je ne trouve aucune de ces option dans mon bios
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:09:03
ReplyMarsh Posté le 20-02-2002 à 18:11:19
ReplyMarsh Posté le 20-02-2002 à 18:14:10
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:29:18
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par wassabi--[/jfdsdjhfuetppo]
