URGENT : impossible d'installer un OS sur A7V333 + AMD XP 1800 - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:39:07
mémoire foireuse ? (ou lecteur foireux )
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:42:41
- DD qui merde
- mémoire foireuse.
--> faire un memtest86 et tenter de baisser le ratio cpu/memoire et le CAs
--> essayer avec un autre dd.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:46:05
non, essayer avec un autre graveur et même punition
joce a écrit a écrit : mémoire foireuse ? (ou lecteur foireux ) |
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:46:54
Tu sors si t'es pas foutu de lire les réponses .
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:50:53
j'adore ta politesse ...
TotalRecall a écrit a écrit : Tu sors si t'es pas foutu de lire les réponses . |
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:51:23
ReplyMarsh Posté le 21-08-2002 à 23:54:52
RAM : Mushkin PC2100 (1 barrette 256 MB)
J'essaye avec un autre HD ... mais ça a l'air bcq plus
sensible que mon P3/i815.
Ca vaut le coup de faire un upgrade bios en 1011 avant ?
TotalRecall a écrit a écrit : marfi . |
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:57:04
lolo75018 a écrit a écrit : RAM : Mushkin PC2100 (1 barrette 256 MB) J'essaye avec un autre HD ... mais ça a l'air bcq plus sensible que mon P3/i815. Ca vaut le coup de faire un upgrade bios en 1011 avant ? |
RAM : c de la bonne donc un pb serait surprenant. essaie quand même de la passer à memtest86 et de baisser les cas/ratio au besoin
bios 1011 : pas trop utile .
Marsh Posté le 22-08-2002 à 01:03:06
NON MAIS C'EST PAS VRAI, C'EST LA RAM MUSHKIN !
Et oui, comme je ne connais pas Asus, je découvre que le POST
avec le check memory est disabled. Donc enabled et poum
memory test failed (en AUTO et 1:1 sur la RAM).
Pas la peine de memtest86 :-(
C'est hallucinant, de la RAM à 90 ? ! C'est à désespérer,
je vais prendre quoi ? Je suis tout con avec mon beau AMD.
P.S : j'ai essayé les 3 slots
TotalRecall a écrit a écrit : RAM : c de la bonne donc un pb serait surprenant. essaie quand même de la passer à memtest86 et de baisser les cas/ratio au besoin bios 1011 : pas trop utile . |
Marsh Posté le 22-08-2002 à 01:14:49
Je vote pour ça aussi !!!!
Tu mets de la 2100 sur une A7V333 ?
j'aurais mis de la 2700 !
Je me trompe ?
Controle la fréquence de ta ram dans le BIOS, elle doit être à 266
Marsh Posté le 22-08-2002 à 01:18:15
Oui mais t'as vu le prix de la 2700 ...
Comment tu controle la fréquence de la RAM : la seule chose
que j'ai vu (mais je n'ai l'asus que depuis qqs jours) est
le rapport CPU/RAM : Auto, 1/1, 4/5
futec a écrit a écrit : Je vote pour ça aussi !!!! Tu mets de la 2100 sur une A7V333 ? j'aurais mis de la 2700 ! Je me trompe ? Controle la fréquence de ta ram dans le BIOS, elle doit être à 266 |
Marsh Posté le 22-08-2002 à 01:20:07
lolo75018 a écrit a écrit : Oui mais t'as vu le prix de la 2700 ... Comment tu controle la fréquence de la RAM : la seule chose que j'ai vu (mais je n'ai l'asus que depuis qqs jours) est le rapport CPU/RAM : Auto, 1/1, 4/5 |
Je ne faisais que présumer... je ne connais pas cette carte. Q'en pensent les autres ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 05:12:09
La barrette 256 Mo DDR-SDRAM PC2100 est a 66.66 ? frais de port compris et la barrette 256 Mo DDR-SDRAM PC2700 est a 76.76 ? frais de port compris, cela ne fait que 10 ? de difference, je vois pas ou est le problème ???
Source : http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140064.html
Marsh Posté le 22-08-2002 à 06:05:10
cest la mémoire. jai eu le meme probleme avec la meme config et la mémoire était défectueuse!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 08:41:20
Perso la DDR à 2100 fonctionne vraiment nikel avec mon A7V333, la marge gagnée entre la 2700 et la 2100 n'est pas si grande que ça...
Sinon comme tu as pu le voir c'est un blem de RAM que tu as là, et malheureusement ça arrive bien trop souvent, retour SAV, échange et c reparti!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 23:30:30
J'ai fini le montage de l'AMD sur la A7V333 (rev 1.02, BIOS 1006
de base) puis le Volcano 7+. Puis Barracuda 40 GB en master
IDE1 et LG CDRW en master IDE2.
* aucune modif niveau BIOS
* met CD XP (ou 2000, le résultat est le même)
* boot sur CD ... l'install se lance
* commence à copier les fichiers depuis le CD
* au fur et à mesure dit qu'il ne peut copier tel et tel
fichier depuis le CD (je dois faire Annuler pour passer
au suivant)
* au bout de 10, j'arrête :-((
Ces CD ont été utilisés mille fois !! Le lecteur LG vient
de faire 1 an sur mon P3 (c'est lui qui a gravé les 2 CDs)
MERCI POUR TOUT AIDE : je suis vraiment bloqué. Je n'ai jamais
eu ce type de prob.
P.S : le proc est à 63° dans le BIOS ... normal ?
